Dioda na prazdnu nádrž,kam ju pripojiť??
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 19:55    Předmět: Dioda na prazdnu nádrž,kam ju pripojiť?? Citovat
Jeden problém sme úspešne vyriešili a za to VŠETKÝm ďakujem,a mám tu ďalšiu pikošku.Mám escorda a na palivovom budiku nieje svetlo prazdnej nadrže ako treba na felde.Chcel by som ho doplniť.Planujem tam diodu,klasika odpor z 12 na diodu,len neviem kam ju pripojiť a ako nastavit plovák alebo ako ju prinúťiť svieťiťešťe z predsihom treba na 8-10 litrov paliva.Dúfam,že mi pomôžete.Dôvod mojej práce:už som pár krát zostal bez paliva na pol ceste,lepšie si všimnem svetlo.Aspoň myslim. Confused
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Palivoměry se světlem mají na tu kontrolku spešl kontakt už na samotném plovákovém ústrojí - nevím, jak to mají u Henryho, ale pokud by tam nebyl a nešlo použít palivoměr z jiné verze, musel bys pomocí jednoduchého komparátoru vyhodnocovat napětí přiváděné od nádrže do palubovky. Při určitém napětí překlopit a BLIK, LEDka svítí...
Re5pekts
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Prepáč neviem si to velmi predstaviť.vymenu plovaku z ineho modelu hej ale z tym komaratorom a vyhodnocovanim. Rolling Eyes
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Hladove svetlo neni u Escorta bezne,nezbyva nez se s tim smirit,nebo neco zbastlit.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:21    Předmět: Citovat
budik, ktory ti ukazuje stav paliva dostava z toho plavaka urcite napete ktore reprezentuje vysku hladiny. Podla toho ti rucicka ukazuje kolko mas paliva. A ked chces pri istej hladine zasvietit svetielko, tak jednoducho zapojis komparator tak, aby sa preklopil pri danom napeti (hladine) a to zapali LED-ku. Kapisto? Fr
Re5pekts
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Zmiereny stym som aj ked neraaad,nejaka schemička??napad??navrh?? ian ktam davam gumovu kačenku nech plave Very Happy Very Happy
Maskot
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Zaregistruj se na fordfans.cz,tam se dozvis skoro vse co se Forda tyka,oproti jinym webum tam neresi jen kapacitory a derovane plechy na sani.Je tam dost lidi co o tech autech vi hodne.
Prostě u nádrže je plovák, který na druhém konci páky hýbe potenciometrem. Z jeho jezdce se vede signál na palubovku - tam to odpovídajícím způsobem pohne rafikou měřáčku. Ty bys musel ubastlit obvod s jednoduchým operákem, který bys nastavil na hlídání napětí - to se mění podle polohy plováku v nádrži. Napětí v určitých mezích = LED nesvítí. Vybočení = BLIK! Já ty meze neznám, nejsem fordista, musel bys zkoušet sám, jaké napětí nebo jaký proud leze z toho snímače. Lepší řešení vidím v návštěvě značkového servisu s něčím dobrým v kapse a ve chvilkovém otravování znalého mechanika...
Re5pekts
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to jo,no nic vrhnem sa na to sam budem merat a merat a potom to len napychnem.Dik za vysvetlenie.Som ti vďačný a veľmi Very Happy
Maskot
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud budes mit stesti,nektere modely to mely pripravene a stacilo udajne jen doplnit zarovku a popripade vymenit plovak.To,ale zjistis pri mereni.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Palivoměry se světlem mají na tu kontrolku spešl kontakt už na samotném plovákovém ústrojí - nevím, ...
Bohužel tohle už většina automobilek opustila. Cry Snad kromě ŠKODIVKY Shocked
EKKAR napsal(a):
... ale pokud by tam nebyl a nešlo použít palivoměr z jiné verze, musel bys pomocí jednoduchého komparátoru vyhodnocovat napětí přiváděné od nádrže do palubovky. Při určitém napětí překlopit a BLIK, LEDka svítí...
Tohle řešení se používá nejčastěji. Má, ale jeden háček, je trochu závislé na kolísání palubní sítě, takže "jezdit na blikačku" je stejně adrenalin. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Mám jako drtivá většina českých automobilistů vozidlo tuzemské značky - a přesto, že jsem si ověřil množství paliva, které mi zůstává v nádrži při rozsvícení "hladové žárovky" (alias nejdražší žárovky na světě) na cca 7l, což mému "Ferdovi" stačí v průměru ještě téměř na 100km, vozím s sebou permanentně 5l kanystr, samozřejmě pokud možno plný. A pokud jsem donucen rafikou klesající k nulové rysce ten kanystr do nádrže nalít, snažím se ho chcačky nechcačky i s nádrží co nejrychleji doplnit... Takže největší adrenalin je pro mne pohled na cenovku na stojanu u pumpy...
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 8:49    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Já bych použil budič LED LM3914 a použil bych např. poslední tři výstupy červených LED -1. varování, 2.varování a 3. varování = připrav se na tlačení.
Můžeš to napájet přímo z 12V a nemusíš nic stabilizovat, vstupní signál vezmeš z budíku paliva a odpory nastavíš okamžik indikace.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Měl jsem fiestu a ta to taky neměla. Copak asi udělal HENRY špatně?
