CRT Samsung CK5326W EL.schema.
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 10:04    Předmět: CRT Samsung CK5326W EL.schema. Citovat
Tato TV po zapnutí se po různě dlouhé době vypne jako síť.vypinačem.Po proletování všech podezřelých spojů je situace stejná.Elka jsou v napájecí části v pořádku.Po sundání zadního krytu telka běží bez poruchy.Z tohoto důvodu jsem proletoval pod velkou lupou podezřelé spoje na tišťáku-podezření na studeňáky.V otevřeném stavu jsem nahříval
součástky fenem,ale bez úspěchu.Po nandání zadního krytu se situace opakuje-TV vypne.Na desce napájení je označení KS10 a na druhé desce
KC-15.Schema jsem hledal ale nejsem schopen jej nalézti a když tak soubor nejde otevřít.Jestli má někdo schema k této babičce,tak bych byl rád,kdyby mě ho někdo poskytnul.Děkuji předem a přeji hezký den.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Máš tam někde mikroskopickou praslinu v plošňáku.Jak nasadíš kryt plošňák se mírně deformuje a začne se projevovat prasklina.Nehledej v pájených spojích,ale na vodivých cestičkách.Musíš plošňák různě nahýbat a zárověň měřit.Celkem drbačka.Pokud je to pravdu jako když vypneš síť.vypínač,tak tam těch cestiček zas tak moc není.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:30    Předmět: Citovat
alebo mas nacaty nejaky SMD rezistor ak su tam pouzite a to ta caka potom pekna drbacka..v tom pripade zistit obvod ktory prestal po pohnuti plosakom pracovat a hladat v jeho vetvach
hobza
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 7:10    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,ale přes to bych byl rád,kdyby někdo měl schema.Stačila by napájecí část.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 7:28    Předmět: Citovat
hobza napsal(a):
Zdroj je klasika s TDA4601 a nevím co tam řešíš. Velmi podobné schéma je na www.eserviceinfo.com - chassis P88MT.
Killroy
hobza
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Kirlloy díky nápomoc, už to mám.To Víte už mám nějaký pátek,takže někdy udělám chybu.Je mě skoro 65 takže mějte s námi ,kteří jsou mě podobní trpělivost.Jinak děkuji-hobza
hobza
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se ,ale měl bych ještě dotaz.Mám vadný pozistor,který je v podobném schema napájecí části označen:PTH451C a označení na pozistoru je 14MS
03BB napsal jsem to tak jak to na pozistoru je.
Mám rezistory T 2O5,ale nerad bych udělal s telky časovanou bombu,proto se Vás ptám jestli někdo neví který druh pozistoru je ekvivalent originálu.Já jsem nic kloudného nenalezl.Děkuji a přeji hezký den Hobza
hobza
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Našel jsem u prodejců pozistor,který by odpovídal(PTC)-omlouvám se,že jsem otravoval.Hobza
