mikrovlnka vyráží chránič
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:22    Předmět: mikrovlnka vyráží chránič Citovat
Potřebuji poradit s touhle závadou.Jedná se o mikrovlnku CONCEPT MTG 5020.Měřením jsem zjistil,že VN trafo má svoda a do ochranéhovodiče teče cca 40mA. Pomůže u těchle traf přeimpregnování nebo je nutná výměna.Popřípadě kde se dá sehnat.Typ trafa BWL-R 800E.
Nemám s tím žádnou zkušenost a MV trouby neopravuji,ale kámoš mne ukecal.
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Při dnešních cenách oprava nerentabilní, směr SD.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:33    Předmět: Citovat
nebo směr SD,vykuchat z něčeho trafo a směr domů
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:37    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Myslel jsem si to,ale chtěl jsem se ujistit.
Díky.
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Nový trafo néé, cena kolem litru. Ale jak píše dj-Paul. Většina vadných mikrovlnek ve SD má KO magnetron. Trafa mívají růné úchyty a provedení, nutno upravit ale elektricky jsou v 90% záměnné. Jen si dej majzla, tady už je hodně napětí a proudu proti kostře trouby. To už jsme tady řešili.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 4:27    Předmět: Citovat
No ked sa mam priznat neviem si predstaviť ako moze mať trafo porušeny izolačny odpor na kostru???? To je nejaky nezmysel. Sak tie trafa v mikrovlnkach byvaju otvorene a odizolovanie vinutia od kostre je v podstate mechanicke. Meral si izolačny odpor vinutia proti kostre??
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 5:02    Předmět: Citovat
Pri takychto zavadach transformatorov jednoznacne beriem len novy, ak je to rentabilne, inak sa poruchy izolacie a zvody nesnazim opravovat. Je to elektricky stroj.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 21:10    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Při opravách nikdy nedávám použité díly.Už jsem oznámil kámošovi,že je to nerentabilní a kašlu na to.
Všem díky za reakce.
