Zaslal: út září 22 2009, 11:22 Předmět: mikrovlnka vyráží chránič
Potřebuji poradit s touhle závadou.Jedná se o mikrovlnku CONCEPT MTG 5020.Měřením jsem zjistil,že VN trafo má svoda a do ochranéhovodiče teče cca 40mA. Pomůže u těchle traf přeimpregnování nebo je nutná výměna.Popřípadě kde se dá sehnat.Typ trafa BWL-R 800E.
Nemám s tím žádnou zkušenost a MV trouby neopravuji,ale kámoš mne ukecal.
Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út září 22 2009, 11:37 Předmět:
jezevec napsal(a):
Při dnešních cenách oprava nerentabilní, směr SD.
Myslel jsem si to,ale chtěl jsem se ujistit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 22 2009, 16:47 Předmět:
Nový trafo néé, cena kolem litru. Ale jak píše dj-Paul. Většina vadných mikrovlnek ve SD má KO magnetron. Trafa mívají růné úchyty a provedení, nutno upravit ale elektricky jsou v 90% záměnné. Jen si dej majzla, tady už je hodně napětí a proudu proti kostře trouby. To už jsme tady řešili. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st září 23 2009, 4:27 Předmět:
No ked sa mam priznat neviem si predstaviť ako moze mať trafo porušeny izolačny odpor na kostru???? To je nejaky nezmysel. Sak tie trafa v mikrovlnkach byvaju otvorene a odizolovanie vinutia od kostre je v podstate mechanicke. Meral si izolačny odpor vinutia proti kostre??
Pri takychto zavadach transformatorov jednoznacne beriem len novy, ak je to rentabilne, inak sa poruchy izolacie a zvody nesnazim opravovat. Je to elektricky stroj.
Zaslal: st září 23 2009, 21:10 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
nebo směr SD,vykuchat z něčeho trafo a směr domů
Při opravách nikdy nedávám použité díly.Už jsem oznámil kámošovi,že je to nerentabilní a kašlu na to.
Všem díky za reakce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
