Eagle
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:12    Předmět: Eagle Citovat
Poradil by mi prosím někdo jak vyexportovat do formátu BMP nebo JPEG předlohu plošného spoje z navržené desky?
Dík moc
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Nejsnadnější export je u posledních verzí tisk v PDF souboru . Je to výhodné , pokud si desku chce vytisknout někdo další , nezmění se mu měřitko , což je u obrázku téměř jisté . Novější veze mají při zadání tisku v dialogovém okně i přímo tlačítko "pdf" , potom už je vše jasné Wink .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:45    Předmět: Citovat
file export image pokud chceš čistě obrázek, nastavíš rozlišení a jedeš dál
nebo to PDF
jinak dělam to tak že si z toho udělam obrázek dam do wordu upravim rozměr a tisknu
Opteron
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 12:54    Předmět: Citovat
No mi jde o to, abych mohl získat nějakou podobu predlohy DPS, ale zatim mam navrzenou DPS v eagle i se soucastkama apotrebuju mit zrcadlvy obraz a hlavne bez soucastek aby se to dalo pouzit pro fotocestu.
kony2807
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Jednoduché .
Musíš si vypnout nepotřebné vrstvy . V panelu nástrojů pod ikonkou "i" je ikona display . Máš tam zašrtnuto mnoho vrstev . Tenhle seznam musíš upravit tak , aby byly vybrány jen vyrstvy: 16 , 17 , 18 , 20 , 45 .
Zrcadlení je ještě snažší . V dialogu tisku zaškrtneš políčko "mirrored" , zárvodeň jseště doporučuji solid a black , pak už jen rovnou vytisknkeš na pauzák , nebo si uložíš v PDF .
V případě dalších nejasností prosím SZ Wink .
Kony!
Opteron
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Dik moc, uz to mam, myslel jsem ze se to musi delat prez ten CAM procesor
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Poraďte mi prosím se SMD propojkami. Já to dělám jako vložení rezistoru ale potom už není totožné schéma a DPS. Jak se to má dělat správně? Díky.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
kony2807
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Od verze 5.4 je v knihovně "jumper" několik typů pájecích propojek , ty asi hledáš tu s označením "SJ" Wink
Chenzee
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 5:52    Předmět: Citovat
Moje verze je bohužel 4.01 Embarassed .
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 7:37    Předmět: Citovat
tak pouzij ten odpor a ve schematu ho zkratuj, "spravne" to neni, ale snad by to melo fungovat, jak potrebujes...
Chenzee
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 9:14    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
No jasně, pokud se jedná o dvě propojky, tak to takto řeším (dokreslím do schématu rezistor s hodnotou 0R, ale pokud jich přidávám 10, tak se často setkávám s tím, že musím posouvat součástky a je to dost ne složitá, ale zdlouhavá práce. Myslel jsem, zda existuje v programu nějaký příkaz, kterým bych součástku označil něco jako laicky řečeno "platná pro brd" apod. V praxi se přeci toto musí také nějak řešit aniž by se ztratila vazba mezi BRD a SCH. Přeci do schematu nedokreslují zpětně součástky s označením propojka Break dance . Nebo jestli to jde až od té verze 5.xx ??? Je to možné... pak bych musel začít shánět holt vyšší verzi Nevím .
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Na co potřžebujete propojky? Jedu v jedné hladině, průchod (via) krátká přímá cesta v druhé hladině, průchod zpět do původní hladiny a je to. Při výrobě tisknu jen jednu hladinu a druhou "propojkovou" hladinu nahrazuju drátem.
Chenzee
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 5:38    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
... a druhou "propojkovou" hladinu nahrazuju drátem.
sem snad psal SMD propojky, né? S drátovými propojkami problém nemám. Eagle trošku umím, pracuju v něm několik let, ale SMD začínám používat teprve nyní a nějak mi to stále nejde do hlavy. Jistě, že si vždy pomůžu, ale přijde mi, že ta moje metoda je dosti pracná, což by v praxi ve firmě, která se zabývá návrhem profesionálně , asi neuspělo Wink .
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Ak by ste sem niekto dal tú knižnicu jumper z verzie 5.4, mohlo by to fungovať aj v nižších verziách?
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Vážení přátelé, mám dotaz, jak se v Eagle (4.13) obecně postupuje, pokud mám schéma, dělám k němu plošňák, ale na něm nechci mít některé součástky ze schématu? Příklad - trafo, výkonové diody, tranzistory apod. Po manuálech to nenacházím. Nechci do toho jít "hrubou silou".
Díky
