Zaslal: út září 22 2009, 20:48 Předmět: Napětí v Cinch / S-video / Coaxial ?
Predem se omlovam za mozna hloupy dotaz, ale je v S-video, Video / Audio cinch, nebo Coaxial konektoru napětí, které bych mohl využít pro napájení dvou obyčejných LED diod ?
Dekuju za odpoved
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út září 22 2009, 22:11 Předmět:
Podla normy by tam malo byť max 1V šš. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
SCART k dispozici je. http://cs.wikipedia.org/wiki/SCART V pinu 8 je podle schema 12V... aa s cim to propojit, abych z toho nemel jednosmerku ?
A jeste docela podstatne, je v konektoru proud konstantne a pokud ho zaberu jen pro napajeni diod, budou ostatni konektory, napr. S-video vyuzitelne pro video ?
Diky
Zaslal: st září 23 2009, 8:10 Předmět:
Toto napětí se tam objeví , když je přístroj ve stavu provozu . Zatížitelnost je malá a záleží od konstruktéra . Další výstupy jsou normálně použitelné .
Super, presne to jsem potreboval. Muzete mi jeste prosim poradit s cim muzu pin 8 propojit? Diletant sice jsem, ale je mi jasne, ze proud mi tam a zpatky jednim kabelem nepotece..
