OLYMPUS C-310 ZOOM
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 13:48    Předmět: OLYMPUS C-310 ZOOM Citovat
Zdravím a potřeboval bych radu ohledně tohoto foťáku. Při používání baterií NiMH s kapacitou 2700 mAh a plném nabití, vydrží fotit asi do poklesu 2.6V na článcích (1.25 - 1.30V) na každém z těchto dvou. Proto chci použít doporučenou baterii pro tento foťák CRV3 - 1100mAh, které vyrábí naše firma T6 - power. Má někdo s touto firmou zkušenosti ? A ještě otázku, na pravém boku foťáku je zdířka (samec) pro napájení 3.4V, tak nevím, zda tímto mohu nabíjet CRV3. Dokumentace k tomuto foťáku není nikde, ani google ho nedokáže najít, jestli ano, tak se již nyní omlouvám. Předem díky za každé poznatky Very Happy .
anonym
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 14:03    Předmět: Citovat
CR-V3 není nabíjecí a manuál máš tady dole http://www.olympus.co.uk/consumer/208_manuals.cfm?prodID=P_N1700292
anonym
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Tady http://diplodocs.cz/uzivatelska-prirucka-navod-k-obsluze/OLYMPUS/C-310%20ZOOM-_E je lepší manuál a píšou tam, že tím AC adaptérem baterie dobíjet nejdou (a že CR-V3 není nabíjecí).
anonym
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Ale teď koukám, že existujou i nabíjecí CRV3.
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Sanyo Eneloop si skusal?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 18:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak jsem se podíval a zjistil že bych na tom byl ještě o něco hůře (až na to samovybíjení). Používám NiMH akumulátory VARTA 1.2V 2700mAh, asi 5x teprve nabité Wink . Ale i tak díky za upozornění.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ano, jsou to baterie typu Li-ion. Najdi si ve hledáčku "C-baterie" kde jsou označeny prakticky všechny výrobci digi foťáků a do nich jsou nabízeny baterie. Mne právě láká ta vstupní zdířka DC 3.4V, protože by to mělo být právě napětí nabitých 3 voltových Li-ion baterií Very Happy . Ale třeba se pletu, jinak dík za manuál Wink .
anonym
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, co je to za Li-Ionky, že mají 3V. Z čeho jsou, protože ty běžné s grafitovou anodou mají 3,6V a s LiFePO katodou 3,3V.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Tak to se musíš obrátit na firmu T6 power, za optání nic nedáš Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Ta 3,6V Li-Ion ma po nabiti nad 4V.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Zdravím koumáci, dnes jsem obdržel baterii CRV3. Po vyjmutí z obalu, jsem změřil napětí 3.301V,při zřejmě plném nabití. Jde mi o to, jak nabíjet. Mám nabíječku s TEA1102 a když přepnu režim nabíjení na Li-ion, tak je na výstupu 2.744V (nabíječka pochopitelně upravena pro nabíjení 2 baterií v sérii), když ale přepnu na režim SLA, tak je na výstupu 3.280V a protože si nejsem jistý, tak mám otázku - můžu tuto baterii nabíjet v tomto režimu ? Nabíjecí křivky pro akumulátory Li-ion a SLA jsou si dost podobné. Jaký je vážení odborníci Váš názor ? Díky Laughing Wink .
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Nemělo by pro 2 LiIon být spíš 7,2V? Jestli chceš nabíjet 3V Lion, tak si u výrobce najdi, jaké mají ukončovací napětí a pošteluj si ten dělič na Vbat.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Najdi si ve hledáčku NTB CZ T6-power, najeď si na Batery Shop a potom na kolonku "digitální foťáky", vyhledej Olympus C310 Zoom, tam uvidíš fotku této baterie a tech. údaje Wink .
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Taky bys mohl dát přímo link, protože já ty technické údaje nepotřebuju někde hledat, nechci tu baterku nabíjet, navíc tam ukončovací napětí stejně uvedené není.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Moc se omlouvám, ale od včerejška se o to pokouším - a NIC Embarassed . Potřebuji si udělat universitu třetího věku, snad to dokážu Cry .
