Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st září 23 2009, 13:48 Předmět: OLYMPUS C-310 ZOOM
Zdravím a potřeboval bych radu ohledně tohoto foťáku. Při používání baterií NiMH s kapacitou 2700 mAh a plném nabití, vydrží fotit asi do poklesu 2.6V na článcích (1.25 - 1.30V) na každém z těchto dvou. Proto chci použít doporučenou baterii pro tento foťák CRV3 - 1100mAh, které vyrábí naše firma T6 - power. Má někdo s touto firmou zkušenosti ? A ještě otázku, na pravém boku foťáku je zdířka (samec) pro napájení 3.4V, tak nevím, zda tímto mohu nabíjet CRV3. Dokumentace k tomuto foťáku není nikde, ani google ho nedokáže najít, jestli ano, tak se již nyní omlouvám. Předem díky za každé poznatky .
Zaslal: st září 23 2009, 18:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Sanyo Eneloop si skusal?
Tak jsem se podíval a zjistil že bych na tom byl ještě o něco hůře (až na to samovybíjení). Používám NiMH akumulátory VARTA 1.2V 2700mAh, asi 5x teprve nabité . Ale i tak díky za upozornění.
Zaslal: st září 23 2009, 18:37 Předmět:
Anonym napsal(a):
Ale teď koukám, že existujou i nabíjecí CRV3.
Ano, jsou to baterie typu Li-ion. Najdi si ve hledáčku "C-baterie" kde jsou označeny prakticky všechny výrobci digi foťáků a do nich jsou nabízeny baterie. Mne právě láká ta vstupní zdířka DC 3.4V, protože by to mělo být právě napětí nabitých 3 voltových Li-ion baterií . Ale třeba se pletu, jinak dík za manuál .
Zaslal: pá říjen 02 2009, 21:06 Předmět:
Zdravím koumáci, dnes jsem obdržel baterii CRV3. Po vyjmutí z obalu, jsem změřil napětí 3.301V,při zřejmě plném nabití. Jde mi o to, jak nabíjet. Mám nabíječku s TEA1102 a když přepnu režim nabíjení na Li-ion, tak je na výstupu 2.744V (nabíječka pochopitelně upravena pro nabíjení 2 baterií v sérii), když ale přepnu na režim SLA, tak je na výstupu 3.280V a protože si nejsem jistý, tak mám otázku - můžu tuto baterii nabíjet v tomto režimu ? Nabíjecí křivky pro akumulátory Li-ion a SLA jsou si dost podobné. Jaký je vážení odborníci Váš názor ? Díky .
Nemělo by pro 2 LiIon být spíš 7,2V? Jestli chceš nabíjet 3V Lion, tak si u výrobce najdi, jaké mají ukončovací napětí a pošteluj si ten dělič na Vbat.
Zaslal: so říjen 03 2009, 10:15 Předmět:
Anonym napsal(a):
Najdi si ve hledáčku NTB CZ T6-power, najeď si na Batery Shop a potom na kolonku "digitální foťáky", vyhledej Olympus C310 Zoom, tam uvidíš fotku této baterie a tech. údaje .
Taky bys mohl dát přímo link, protože já ty technické údaje nepotřebuju někde hledat, nechci tu baterku nabíjet, navíc tam ukončovací napětí stejně uvedené není.
Zaslal: ne říjen 04 2009, 14:33 Předmět:
Anonym napsal(a):
Moc se omlouvám, ale od včerejška se o to pokouším - a NIC . Potřebuji si udělat universitu třetího věku, snad to dokážu .
