Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 27 2005, 18:49 Předmět: vertikál s TDA 8356
Už dvakrát se mi vrátila po pár měsících OVP CTV 218 s vadným vertikálem TDA 8356+ napájecí odpory. Nebyly nějaké úpravy vertikálu (někde ano ale nevím teď u čeho) nebo nevíte proč to kape?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 27 2005, 21:41 Předmět:
Vypadá to na přetížený IO, sedí ti napájecí U, zkus vyměnit elyty a usm. diodu. Jednou jsem měl stejný problém u ELEKTY a vyřešil jsem to přidáním dalšího chladiče.
Zaslal: po březen 28 2005, 8:18 Předmět:
No teď už budu muset laborovat, v úterý si vezmu v práci dokumentaci a uvidíme, elyty už jsem měnil když to bylo podruhý a chladič vypadá poměrně dost dimenzovanej ale vím že vyšla k nějakýmu typu nějaká úprava právě vertikálu ale nemůžu to najít. Ono to kaplo vlastně už 3x, poprvé když to přivezli a 2x se to vrátilo ale chodilo to vždy tak 3měsíce až půl roku
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po březen 28 2005, 11:42 Předmět: OVP
Pokud si dobře pamatuju,tak ta ůprava vertikálu se dělala jen kvůli blikání bílé.Ale jestli chceš,tak to najdu.Ale osobně si myslím,že to bude Ucc.Takže souhlasím s jezevcem.
V kazdom pripade treba dat do cesty vychylovaciek tkz TLMIC pozostavajuci z dvoch odporou diod a cievok da sa zohnat aj origos aj vyrobit priamo na vychylovackach
Chtělo by to osciloskop,ale pokud nemáš,tak se podívej na diodu mezi vývodem 6,3 a vývodem 9,3 a vývodem 6,7 tam bývá zkrat na diodách.Ty diody z VN trafa musí být na vývod 3 BA158 a na vývod 6 BA159,cokoliv jsem dal jiného odešel IO.POZOR,je tam ZD 51V a ta by to měla podržet i při špičce,může být vadná a při kolizi nepodrží.Špice taky hlídají kondensátory 100nF za ochranným odporem v napájecích větvích,taky bývají vadné.No a poslední možnost,závit na vychylovacích cívkách,popř.přeskočí výboj z hrdla do cívek vychýlení,taky jsem už měl.Nic jiného tam už není,co by to mohlo způsobovat.Chce to opravdu osciloskop.
jo ty diody jsou hrozný mrchy nejhorší je že se proráží zřejmě až pod napětí moje rada tudiž je abys je vyměnil už se my stalo že jsem tu diodu vyletoval a po měření byla dobrá a prorážela se pod napětí může to být klidně ten důvod proč ti odchází IO
Zaslal: po duben 11 2005, 18:37 Předmět:
Tak hoši, vyměnil jsem IO, všechny diody (4) 1N4148, zeneru 51V, všechny blokasy M1, elyty jsou nový o minula, integráč pěkně namazl aby chladil, srážecí R 27Ohm je raději 33Ohm, tak když se tady nějakej čas neobjevím, vzal jsem pistoli a šel se do rybníka oběsit.
Zdravím.
Tiez riesim problem s 8356 a uz som ich odpalil 4, vzdy po nejakom case. Niekedy 2 dni , niekedy 5 tyzdnov. Vzdy odyde pri spustani TV. Vymenil som uz 1N4148 premeral kondiky okolo neho a nic tam nie je,ale obvod zase odisiel. No ked som premeriaval zenerku 51V ,tak som prisiel na to , ze sa nejak trochu zmenila. Uz som aj R167 27OHM , zvysil na nejakych 60OHM a nepomohlo.Este uvazujem nad vykonnejsiou zenerkou. Na 8356 vzdy vyskratuje 6 a 7 vyvod.Uvazujem nad kompletnou vymenou vsetkych suciastok v okoli TDA8356,aj ked podla merania su dobre
Zaslal: út květen 17 2005, 19:25 Předmět:
Tak pánové, po čtvrté výměně IO a všech sočástí okolo to vydrželo 6 týdnů (nyní už snad VC??) ale to snad pro příště. Problém jsem vyřešil vrácením peněz za opravu a neopravený TV
