Na synchronizaci dvou slozek mi bohate staci jakykoliv PC s Windows, muj router se Sambou (odber 5W) a tenhle softik http://www.goodsync.com/howitworks.html .
Takze, kdyby na tom jelo jenom to, co pise, tak by to byl trochu drahy spas. Tipuju, ze s tim Prescottem a grafikou bude mit v idlu tak 100W !
Jede to bez grafiky,jen deska,procesor,paměti a disky.Podle měřáku jsem na 65W.V klidu to spí,probudí se jen když po něm něco chci.S tou spotřebou to tak horký tedy není.Na zálohování to vzbudí připojené kompy,zazálohuje a zas je vypne.Jednoduché a zatím spolehlivé řešení.
I kdyz ti vetsinu doby prospi a nezere watty, tak na prilezitostne synchronizovani nekolika slozek to je zase malo na server. Kolik vlastne ten WHS kostuje?
Nechci ti cpat moje napady, ale na mem 5W Asusu, ktery je na pevne IP, jede WEB + FTP. Ty fyzicky bezi z USB flashky. Uvnitr site mi jede Samba, pres kterou vyuzivam synchronizaci adresaru mezi PC a routerem. To probiha na 2,5" HDD (pripojeny pres USB), který se roztoci jen, kdyz je potreba. Vsechny PC mam pripojene na dratu a WiFinu na routeru poustim tlacitkem (sem tam).
Takhle si ja predstavuju ekonomicky a dostatecny server pro mou potrebu .
O Webu uvažuju v budoucnu.Jako FTP to chodí samo o sobě.Na ploše mam sdílenou složku,do ní to rvu a zároven si z ní tahám,co potřebuju..ted jsem tam dal dva tunery,na dvou kompech můžem čumět na telku,nebo nahrávat..Cena WHS je kolem 3000,-Kč.Mam zatím trial.
Chápu,že ta spotřeba je vyšší než u tvého řešení,ale komfort ovládání a obsluhy,nastavení,správy atd si myslím,že je mnohem jednodušší.
Komfort budiz, ale vetsinou to staci poradne nastavit a uz na to nemusis sahat.
O streamovani DVB-T jsem taky uvazoval, ale to uz by ten muj CPU Broadcom BCM5354 na 240MHz nestihal. Zkousel jsem streamovat webkameru a to neslo. Nemuzu od toho chtit zazraky. Ale jak uz jsem psal, tak mam v merku trochu vykonejsi strojek.
A co ti teda routuje NET mezi vsechny tve PC?
Trošku to vysvetlim.Ten WHS je v síti jako ostatní počítače.Tedy je za mojím routerem.Ale umí se vystavit před router,třeba v případě,že bych nainstaloval doplněk-webový server.Na microsoftích stránkách je něco,co umí dělat webový server asi tímhle způsobem:založíš účet Windows Live a máš stránku s tímto názvem:NOVAK.HOMESERVER.COM.Jak to přesně funguje jsem zatím nepátral,jen povrchně..Ono asi ten název HOME SERVER je v tomhle případě trošku zavádějící...
no tak to bude nějaký pofidérní řešení. To raděj udělej tak, že přesměruješ port 80 na routeru na ten server a pak na něm nahodíš jakejkoliv webserver (třeba apache) nebo IIS
Tam te prave chci navest. Mas heblo, ktere ti routuje NET mezi tve PC. To je stale pustene a zere watty. Na nem by to melo vsechno jet, kdyz uz je furt zapnute.
Tim vystavenim pred router se prave predpoklada to, co pise czatlantis, ze se presmeruje 80 port na ten WHS. A to bud (pokud to ten router vubec umi) udelas rucne, nebo se to udeje pres UPnP. Ale toto vetsinou bude kolidovat s webovym rozhranim toho routeru, pres ktery se nastavuje.
Routuje mi ZyxelP320W..to přesměrování samozřejmě umí..WHS si tu cestu,tedy otevření 80 portu umí vynutit..Mě jde hlavně o zálohu domácích kompů,protože obíhat počítače s Acronisem mě fakt nebaví.V tomhle to je elegantní a jednoduché..Druhá věc je sdílení a to je taky na tom jednoduchý.Nemusím mamině 150x denně vysvětlovat,jak a co..
Streamování videa atd je jen třešnička na dortu:-))
Až budu mít potřebu vlastních stránek,nebo třeba poštovního servru,tak to prostě a jednoduše spustim,tedy aspon doufám))
Tak jo, je to samozrejme tva volba.
Dival jsem se na podporovany HW pro OpenWRT a je tam P-330W https://wiki.openwrt.org/oldwiki/hardware/zyxel . Mozna by sel rozjet i na tom tvem, ale bez USB portu to je na nic.
