Stratávačky nesvietia na Escorde
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 18:18    Předmět: Stratávačky nesvietia na Escorde Citovat
Ahojte,
Dalsi problem mi nastal pri praci na stahovani okien,okna slapu len mi prestaly svietit stretavacky dialkove idu.Nesvieti mi ani palubovka.
Skusal som : PoistkyOK, relatka OK, ukostrenie OK, ziarovky OK
Meral som napatie a na dialkove mi prud ide 12 a na stretavacky ništ.Kupil som aj novy prepinač nakolko ten stary bol opaleny na par kontaktoch.
Uz ma nic nenapada,ak by ste maly schcemu na svetla Escord 85' rok vyroby bol by som rad mozno by som to nejako nasiel.
Ked tak na mail: Re5pekts@azet.sk
Confused Sad diky vopred Arrow
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Uz Ti to bylo receno vicekrat,registrace na fordfans.cz a stahnes si co potrebujes.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
tam sem nenasel co sem potreboval ale dik za ochotuu a tuto stranku uzivam Very Happy
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Resil jsem znamemu podobny problem na dvou autech, vzdycky to byla rozpadla packa od blinkru co se s ni zapinaji svetla. Forda proste nebrat. Smile
Líp už bylo.
Maskot
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
http://rapidlibrary.com/index.php?q=ford+escort&filetype=0
Diky,ale nejde mi to stahnut nemohel by si mi to stiahnut a poslat na mail??? pls dik
Maskot
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Klidne,ale musis si z toho vybrat co.S mailem to asi bude ze ta prirucka Orion Escort treba ma vic jak 60M.Vyber si co a stahnu Ti to.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:41    Předmět: Citovat
U tohoto vozu většinou rozpadlé spoje v pojistkové skříňce, rozebrat a znovu propájet, ale je to vopruz.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k pojistkovce,u těch starších Fordů tam totiž někudy teče a spoje přehnijou.Dělal jsem to už na dvou.Nešlo topení ,potkávačky a kontrolky v přístrojovce.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 14:01    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
No ako vidim je to asi jedine rozumne riesenie.Takze sa k nemu priklanam aj ja.Dakujem za doporucenie idem si dnes polepsit naladu Very Happy
Re5pekts
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Staci mi na Escord dokument ohladom svetiel.Nic viac nepotrebujem.Ked tak nakres poistkovej skrinky.
Diky Very Happy
Maskot
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud chodis na fordfans tak tam je vsechno Smile http://fordfans.cz/download_el.php
Pokud mas zajem o neco z toho rapidu posli odkaz o co.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Uz nepotrebujem dik za ochotu uz som to vyriesil.Problem bol v poistkovej skryni spatne kontakty tak som na to zapracoval a je to uz OK.
DIKY VSETKYM ZA POMOC Very Happy
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Pojistkovka je u všech Escortů MKV+ šílenej problém. Dřív nebo později začne zlobit každá a musí se celá propájet. To se konstruktérum nepovedlo stejně jako hnijící nosníky a reznoucí okolí víčka nádrže u MKV Confused
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 17:49    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
presne tak,ale po opravach a udrzbe je to lahko sportove auto. Cool
