Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Musíš tam použít ty dutinky, jako je použil autor a při pájení je natočit směrem dovnitř, aby vytvořily kružnici o průměru 16,7mm. Stejně ty digitrony nemůžeš vložit přímo do desky kvůli jejich skleněným výčnělkům. Wink
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Aha, takže tak Cool
Já mám doma totiž z konektorů dutinky, co jdou celé v ose kolíku, tak mi to nedocvaklo Embarassed
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Mám s tím jaksi, další problém (s českými Very Happy) Embarassed
Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub Shocked
Dělám něco špatně, nebo to tak má být? Sad
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Mám s tím jaksi, další problém...Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub ...
Ten procík by měl "neaktivní výstupy" uzemnit - přes 13k3 (nemá tam být 3k3??) poteče menší proud, než je schopný odčerpat vývod procesoru, takže napětí na vývodu poklesne. Tím by měly svítit jen ty katody, které budou připojené k vývodům, na kterých je boď log.1, nebo vysoká impedance (přes spínací stupně, samozřejmě)...
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Tak jo, už to funguje...
Akorát měnič píská, jedna číslice nesvítí a ty ostatní jsou takové, mázlé, nejsou rozsvícené celé... Nevím, jestli je to digitronama nebo měničem...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Menic
Davidsev
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu, zkusil jsem přivést vyšší napětí z jiného zdroje a funguje to... Svítí všechny a pěkně. Jenže co s tím, já bych ten měnič potřeboval rozchodit...
Tranzistor tam mám IRF630 (9A, 200V, 0.400 Ohm) na místo IRF830 (4.5A, 500V, 1.500 Ohm), při chodu naprázdno je výstupní napětí asi 200V, zatížený měnič dává při zatížení asi 140V, což je teda málo a trimrem to již nijak regulovat nelze Sad Tlumivku mám 330uH, dioda by měla být i o něco rychlejší než původní...
Odpor R33 (1M2) jsem osadil 1M a trimr místo 200k -> 220k. Myslím ale, že tyhle malé změny by na to neměly mít vliv Question
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 15:04    Předmět: Citovat
skus dat vacsiu tlmivku
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na tlumivku - hlavně na příliš malý objem jádra. Po zatížení nestačí naakumulovat dostatek energie v podobě magnetického pole, přesytí se a nedodá po vypnutí trandu dost proudu - napětí na výstupu tím padá.
Davidsev
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 15:25    Předmět: Citovat
S tím bude problém, mám tady "nejblíž" asi 800uH Sad
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 15:49    Předmět: Citovat
si ji zkus navinout nez ji kupovat
Davidsev
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil dát onu tlumivku, 800uH. Napětí stouplo, asi na 150V a digitrony už svítí, akorát se mi zdá, že to pořád není ono. S napětím stoupla i spotřeba na asi 170mA, předtím 100mA.
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Ona ta naakumulovaná energie se do té tlumivky musí nejdřív odněkud dostat, víš?
Davidsev
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Ne nevím, je to perpetuum mobile Shocked To jako nemůžu konstatovat nebo co?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 16:42    Předmět: Citovat
skus si navinut cievocku so vzduchovym jadrom, sice bude vacsia, ale podla mna ucel splni, a pokial na tie hodiny budes robit aj nejaku krabicku tak by nemal byt problem ju skryt Smile
Strana 9 z 10
