Sony KV-M2540K
MichalTV
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 16:49    Předmět: Sony KV-M2540K Citovat
Zdravím mám problém s tímto strojem.Pokud TV zapnu rozsvítí se dioda a sepne relé,ale hned vypne do stby.Pokud jí zapnu znovu zase sepne relé a po chvilce vypne a dioda 11x zabliká.Všechny napětí sedí.Měnil sem elyty na primáru i sekundáru.Za radu díky Question
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:50    Předmět: Citovat
je to chassis BE-3B
2 až 9......NVM
10............TXT
11............JUNGLE
12............VIDEO_sw
13............TUNER
14............NICAM
15............AUDIO_cont
MichalTV
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 7:25    Předmět: Citovat
Šasí by sedělo .Napsal jsi že 11=JUNGLE co to znamená?
ludekc
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 11:23    Předmět: Citovat
signálový proc. popř. jeho okolí
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 19:05    Předmět: Citovat
Docela hodněkrát se mně stalo (u tohoto šasi a s tunerem EC411), že to někdy blikalo 13x, někdy 6x, někdy 4x a přitom to bylo vždycky tím jedním, často se vyskytujícím, studeným spojem v tuneru.
Kromě oměření videoprocesoru, jak píše ludekc, bych určitě zkusil poklepat držadlem šroubováku na tuner a jestli se to rozjede, tak ho zkusit proklepnout za jízdy a když se objeví pruhy v obraze a praštění ve zvuku, tak je to jasný.
Samozřejmě to může být tak, že se samodiagnostika nespletla a je to jungle, ale výměnu IC bych si nechal až úplně do finále Wink
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 8:23    Předmět: tv Citovat
potvrzuji spoje v tuneru častá závada zdravim.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 9:35    Předmět: sony kv 25m Citovat
Určitě zkontroluj spoje ve vstupním dílu, u jednoho stroje jsem měnil elyt 220M/modrý vedle krystalu/. čau.
MichalTV
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Díky tak sem zkoušel propájet spoje v tuneru a TV šlape.Pokud ale zavyklám s tunerem tak jdou pruhy přez obraz takže soudím že tam ještě nějakej ten studeňák bude.Všem díky! Wink
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 13:57    Předmět: Citovat
Tak s ním nevyklej ale viklej Laughing
MichalTV
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 15:12    Předmět: Citovat
nojo chybička se vloudila
Kolins
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 20:39    Předmět: Citovat
Doporučuju propájet tento spoj v tuneru. Potom taky pro jistotu těch 9 drátů, co vedou z tuneru do desky A.
