Mechanika DVD REC Pioneer - vibruje medium
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 15:33    Předmět: Mechanika DVD REC Pioneer - vibruje medium Citovat
Mechanika v DVD recorderu Pioneer se při vypalování chová tak, že roztočí disk na HI-speed, ale po pár vteřinách ubere a v tu chvíli je slyšet, jako by medium Verbatim (jiný nemám) zavibrovalo. Není tam obyčejnej spindle motorek, ale "brushless", čili rotor magnet a stator cívky. Ložisko drží, vůle tam není. Je to chyba media nebo zeslábl magnet, co drží medium, aby neklouzalo, nebo to vypadá na nějakou chybu elektroniky ?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 18 2010, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Zkus jinou značku placek - můžeš mít zrovna blbě vycentrovaný balík, který má hmotnostní nehomogenitu a vaklá.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Něco podobného mi jednou dělal chybně uchycený disk na unašeči.Byly tam z výroby otřepy a disk nesedl na unašeč přesně a protáčel se při změně otáček.Ta vůle byla okem neznatelná. To byla ,ale chyba z výroby.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:39    Předmět: Citovat
"Neprokluzuje" médium v unašeči? Může být od nějáké mastnoty apod. - zkus ho otřít lihem
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Takže řešení (všimněte si, jak dlouho mě trvá, než se zas dostanu k vlastní opravě. Ještě že interní HDD má těch 160GB, navíc všechno pálím na LP) - náhodně vybrané medium Verbatim ze dvou balení dělá v mechanice kravál, opakovaně zastavuje, vibruje. Dostal jsem Intenso DVD+R, ty to vypaluje sice o trošku déle, ale běží to krásně potichu, bez zastavování, pazvuků atd. Takže Verbatim poletí z okna a příště si už dám větší pozor.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Zaujímavé. Ja používam Verbatimky v počítači celkom bežne a žiadny problém. Asi si mal blbú várku.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Tak jsem dle rady vypucoval unašeč (vzhledově byl čistej), dále pořádně pojezdil permanentním magnetem a teď to vypadá, že tomu přestaly vadit i ty Verbatimky. Uvidíme, co to řekne časem.
Šroubků je tam jak na orloji, zas to aspoň půl roku nemíním kuchat Very Happy
