Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 25 2009, 18:36 Předmět:
uS 4 = 4822 140 10406 = LOT AT2079/40 = HR 7488
Jeden můj kámoš říkával: "Když umíš, tak je to brnkačka". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Po vymene VN trafa je asi 7cm od horneho okraja obrazovky pas z lava do prava cize horizontalne.kontroloval som vsetky kondy vo vertikaly na ESR a jeden som aj vymenil,mal malu kapacitu.VN trafo je nastavene aj screen aj focus.meral som aj ESR filtracnych kondov aj zdrojovych kondov.pas je stale rovnaky
Zaslal: pá říjen 02 2009, 11:52 Předmět:
Jenom by mně zajímalo, či by ses taky ozval, kdyby ti ta telka (po výměně trafa) hned chodila 100%-ně
Něco v tom vertikálu máš stále vadné _________________ Honza - kokúň
Vymenene elyti aj TDA a horizontalny pas nezmizol.akurat napajanie TDA3654 je namiesto 29V-co je v scheme iba 23,4V a aj tam je vymeneny vyhladzovaci kond.
Založen: Oct 05, 2009 Příspěvky: 93 Bydliště: Znojmo
Zaslal: st říjen 07 2009, 12:36 Předmět:
Nedávno jsem řešil stejný problém akorát to byla TV LCE tuším. Zkus nápájet ten Vert.zesilovač z ext. zdroje a dej mu co potřebuje, pokud nepojede je v háji a dej tam jinej. Nepsal jsi jestli byl ten IO nový nebo ne.To malé napětí by mohlo ukazovat na vadný odpor v napájecí cestě.
Strana 2 z 3
