C459
raketak
Založen: Sep 14, 2009
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 16:00    Předmět: C459 Citovat
Zdravim!
Na tomto type televízora my odišiel koncový videozosilovač TEA5101A.
Mohli by ste mi poradiť, kde by som ho zohnal alebo nejakú náhradu.
Ďakujem!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 16:03    Předmět: Citovat
raketak
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Ďakujem!
Super!
Mysteri
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Keby si napísal v blízkosti akého mesta bývaš, tak isto Ti tu dá niekto vedieť aj predajňu v okolí. Aby sa Ti to zbytočne nepredražilo o poštovné, ktoré je oveľa väčšie, než cena toho švábu.
raketak
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Som zo Skalice, ale už som to objednal.
V Skalici máme predajňu GM, ale tam to nemajú.
Díki!
raketak
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Zdravim!
Dneska mi už došiel videozosilovač TEA5101B. Skvelá firma. Rýchlo to poslali. Vymenil som ho a telka šlape.
Je tam ale jeden menší problém. Po spustení hl. vypínačom trvá asi 10 sek. než nabehne obraz. Pri prepínaní programov je zasa slabší jas a asi po 2 sek. skočí do normálu.
Uvažujem dobre, keď si myslím, že mi niekde blbne jasový signál?
Dík!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Přidat pár Voltů na Ug2 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 22:25    Předmět: Citovat
raketak napsal(a):
Zdravim!
Dík!
Skús sa pozrieť na elektrolyt v napájaní koncového stupňa horizontálneho rozkladu
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 5:30    Předmět: Citovat
No môžeš si ho aj vyfotiť, ale čo má spoločné so závadou? Very Happy Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
raketak
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Zdravim!
Ďakujem za pomoc!
emo53
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 8:02    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Mal som už taký prípad. Takže radím na základe vlastnej skúsenosti.
raketak
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Ako to celé vzniklo.
Po zapnutí blikala zelená Ledka. Zdroj chcel nabehnúť, ale hneď spadol. Odpojil som celý sekundár a ani tak zdroj nenabehol. Po premeraní súčiastok v primáre som vymenil TD4605 a zdroj nabehol. Postupne som pripájal sekundár. Keď som pripojil diodu VD107 s napätím U2, tak Ledka začala znova blikať a zdroj nenabehol. Meraním som zistil, že je zlý koncový videozosilovač TDA5101. Po výmene telka ide, ale s vyžšie uvedeným problémom.
Zmeral som U2 a malo 109V, podla typu obrazovky (Nokia) som nastavil U2 na 126V. Týmto sa aj zdvihlo napätie pre napájanie koncového videozosilovača na 208V. V plánoch je všade písané iba 180V, ale pri tomto napätí sa nerozsvieti ani obrazovka.
V katalógovom liste TDA5101 je písané typické napájanie 200V, tak neviem, či to tých 208V vydrží.
Ďakujem!
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 10:53    Předmět: Citovat
raketak napsal(a):
Ďakujem!
No ono to snad vydrží, ale v pořádku to není. Když mělo U2 jen 109V, zkontroloval bych jeho zvlnění (tedy elyty ve zdroji). Jinak je pravda, že ani napětí +180V není svaté, protože i v manuálu je napětí na pinu 5 uvedeno +198V. Je zřejmé, že při zvyšování U2 se musí úměrně zvyšovat i ostatní napětí. Údaje v manuálu by měly platit pro U2= +118V.
Rozhodně ale doporučuji opravit nastavení obvodů obrazovky (Ug2, RGB) podle manuálu, který to popisuje detailně. Wink
raketak
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Díki za radu!
