TV/VCR PHILIPS 14PV182/58, pozistor T209
metropolitan111
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 16:47    Předmět: TV/VCR PHILIPS 14PV182/58, pozistor T209 Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit. Známá mi přinesla kombinaci TV/VCR PHILIPS po výměně pojistky a demontáže pozistoru T209 televize běží. Chtěl bych se zeptat jestli u tak starého výrobku se ho tam vyplatí vyměnit nebo jet bez něj, případně jestli mohu použít nějaký ekvivalent např. T205 díky za odpověď.
Název vlákna byl upraven. Killroy
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:34    Předmět: Citovat
T209 jsu k dostání , proč to komplikuješ? dej orginál.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:40    Předmět: Citovat
T209 se běžně používá v telkách OVP. Tak proč ho nekoupit u prodejců ND OVP Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 20:14    Předmět: Citovat
metropolitan111 napsal(a):
Chtěl bych se zeptat jestli u tak starého výrobku se ho tam vyplatí vyměnit nebo jet bez něj.
Funkcia pozistora nemá nič spoločne s vekom televízora.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Hlavně je potřeba objasnit, proč tam ten pozistor vůbec je - telka samotná ho k funkci vůbec nepotřebuje, ale pokud se náhodně zmagnetizují součástky uvnitř báně, při zapnutí sítě přes tento pozistor prochází postupně slábnoucí proudový impuls, který svým účinkem v cívce uložené kolem stínítka obrazovky DEMAGNETIZUJE případné magnetické odchylky, které by se projevily jako barevné fleky v obraze. Takže ona bez toho pozistoru klidně půjde i několik dalších let, ale dívat se na ni nepůjde - jak bude obraz flekatý jak jaguár...
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Daj tam, aký máš. Ak nevyhorí, vždy je lepší hocijaký, ako žiadny.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 5:25    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
Odvážna rada. Doplním - uzavri dobrú poistku na dom pre prípad požiaru. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
metropolitan111
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 5:48    Předmět: Citovat
A nevíte kde ho sehnat v praze na stránkách GES jsou jen dva jeden na 73cm obrazovku a druhý na 53/63cm.
http://www.ges.cz/?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=pozistor
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 6:37    Předmět: Citovat
Kup si tady ten co potřebuješ a nehledej náhradu.http://www.tsnova.cz/p27196-pozistor-3vyvody-t209/
metropolitan111
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Tak už je pozistor doma mezi tím jsem tv vyzkoušel vyčistil ji VCR a vše OK.
nejdřív mi poslali špatný typ T205 a za dalších 14 dní správný . Když jsem ho tam vrátil tak okamžitě po zapnutí pojistka praskla tak jsem všechno zkontroloval a nic jsem nepřehlédl tak jsem to vyzkoušel bez něj dal novou pojistku a tv úplně normálně naběhla. Tak nevím jestli ji nemám vyhodit z okna. Je to Philips 14PV182/58
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:37    Předmět: Citovat
A dal jsi tam správnou hodnotu té pojistky.Také záleží,zda tam patří "T"-pomalá,nebo "F"-flink(rychlá).Když tam patří "T"-pomalá a Ty jsi dal "F"-rychlou,tak je to způsobeno tím,že pří zapnutí přez ten pozistor teče velký proud a pojistka ten náraz proudu nevydržela.
metropolitan111
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Já vůl to mě nenapadlo samozřejmě teď na to koukám originální byla T a já kokot tam dal F zítra koupím a uvidím díky já si to vůbec neuvědomil. zatím
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl napsat,že když je pozistor studený,tak přez něj teče velký proud.Postupně jak se ohřívá,tak ten proud slábne.(ale to tu už psal EKKAR).Takže kdybys zapnul ten TV jak je pozistor ještě teplý,tak by možná pojistka vydržela.Jenže po vychladnutí by se přerušila(samozřejmně kdyby se TV vypnul a po nějakém čase až vychladne ten pozistor opět zapnul).
metropolitan111
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Tak jsem tam dal pojistku T a už to běží. Všem vám děkuji za rady zatím ahoj.
