Prosím o pomoc při kontrole schématu REG. Zdroje
janicak
Založen: Sep 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 20:48    Předmět: Prosím o pomoc při kontrole schématu REG. Zdroje Citovat
Ahojte, jsem začínající bastlíř, na bastlení eu, jsem si našel toto schéma regulovatelného zdroje a zkusil jsem si ho zapojit na univerzálním plošňáku, po zapnutí se místo výkonového trandu hřeje KC 507 a KF 507, může mi někdo poradit proč, zapojení jsem třikrát kontroloval.Dík Moc.
reg_zdroj.pdf
 Soubor:  reg_zdroj.pdf
 Velikost:  111.32 kB
 Staženo:  379 krát
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Buď máš ten T3 obráceně (emitor je tam, co je na pouzdru takový ten vystouplý zobáček), nebo má T4 (výkonový trand) malé zesílení a to KFko ho nestačí utáhnout co se budicího proudu týče. Dej na místo T4 nějaký Darlington s vyšším zesílením a mělo by to šlapat.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Možná je 3x málo. Jinak je možné, že zapojení kmitá na vysoké frekvenci. Zkus zapojit mezi K a E KC i KF kondenzátor např. 1nF.
Také můžeš nejprve oživit zdroj bez zapojené KF517 a teprve když bude chodit napěťová regulace jak má, zapoj T2. A také si nastuduj funkci jednotlivých součástek a měřením zkontroluj jejich činnost. Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Vybral jsi si hodně blbé zapojení, zkus třeba nějaké s LM317.
Jindra
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Pokud se chce něco naučit, tak ať se na tu 317 vykašle a zprovozní to, co si vybral Wink .
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 18:55    Předmět: Citovat
nepíšeš jestli v zátěži nebo bez,... skusil bych vyndat T2 a skusil bych jestli jde regulovat výstup. Pak by se T3 mohl hřát jen tim že je špatně zapojen.
janicak
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 20:02    Předmět: Citovat
nunu napsal(a):
Ještě pro upřesnění, misto T4(KU605), který jsem nesehnal, mám BU406D.
Trandy s pouzdrem TO 39 mám určitě správně.
Místo KC 507, jsem použil BC 547B(ten okamžitě shořel),bez zátěže.
Na místo BC 547B jsem použil 2N2219A ruské výroby, asi.
Po této upravě, jsem zdroj zatížil autožárovkou 12V/5W.
Napěťová regulace je funkční, proudová nikoliv.
Zapojoval jsem to podle tohoto předělaného schématu, na vstupu je ss 29 V,
(diodový mústek, 3X 2200uF/35V paral. elektrolit)
Spojené součástky new.pdf
 Soubor:  Spojené součástky new.pdf
 Velikost:  18.4 kB
 Staženo:  215 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Bylo by vhodné dát mezi C-T2 a uzel B-T1, C4, R2 odpor tak cca 1k, aby ty tranzistory tak nehořely. Pokud by to fungovalo jak má tak není nutný, ale zatím ti to zmenší ztráty tranzistorů a fungovat to bude také.
covboymil
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 23:40    Předmět: Citovat
no já bych si rád udělal zdroj na ročníkovou práci též podle tohoto schématu jen potřebuju abych to bylo na 10A mohl bystemi prosim vás někdo poradit co bude jinak? předem děkuji za odpověd
