Zaslal: po září 21 2009, 12:22 Předmět: ctv 2125 najprv zvuk a potom VNtrafo
Zdravím síce som ešte aktuálne ten TV nedržal v ruke, ale naši mi vraveli že najprv prestali ísť všetky kanály, a keď si na druhý deň pustili DVD tak telka po čase praskla a vypla sa do stby, údajne keď ju zapnú začne sa rozbiehať (ide aj zvuk) potom v nej 2-3x zapraští a ide do stby, tak sa chcem spýtať či sa mám pripraviť na prerazené VN trafo, alebo aj niečo viac a či ten jeho prieraz niečo spôsobilo, alebo je to klasická závada OVP? ďakujem za pomoc, prípadne ak viete aké trafo tam je osadené rovno mi prosím napíšte nech si to pomaly zháňam. Ďík za rady.
Trafo do nej mozes zacat zhanat celkom urcite,ale hlavne povedz Vasim,nech s tymi pokusmi o zapnutie cim skor prestanu,nech v tom nenarobia este viac skody ako tam je...prskanie so splitka je velmi destrukcna vec
jurkozako, najlepšie urobíš, ak hneď ten televízor otvoríš a tam zistíš, aké je tam to trafo. Ešte sa mi nepodarilo naraziť na schému tohoto televízora a možno nie som sám. A veru ho už nezapínaj, kým to nevymeníš.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po září 21 2009, 17:48 Předmět:
Trafo môže byť v poriadku. Môže tam byť iná zrada okolo RKS, pravdepodobne pekne vypálený stuďák, príp. iné. Prerazené trafo väčšinou zarachotí okamžite, nestačí nabehnúť ani zvuk. Budeš múdrejší, až keď sa k tomu dostaneš.
Ešte ma napadlo, keď sa vypne do stby, tak môže byť stuďák v zdroji, často na vypínači alebo mostíku.
To, že k přeskoku dojde až po naběhnutí zvuku svědčí právě spíše o vadném vn resp. o jeho vn části s usměrńovačem, která se proráží až při pokusu o větší odběr proudu z vn obrazovkou.
To samozřejmě nevylučuje, že prvotní příčina může být např. ve zvýšeném napětí pro RKS ze zdroje, nebo i jinde (např. takový prohořelý studeňák na síťovém elytu dokáže hodně).
Ale to byla jen teorie...
Mysteri napsal(a):
...Budeš múdrejší, až keď sa k tomu dostaneš...
...tohle je pravda.
Naposledy upravil masar dne po září 21 2009, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 21 2009, 18:40 Předmět:
Ale veď to trafo nevylučujem Ale môže tam byť aj tá ,,studená" zrada, preto je teraz zbytočné do predu radiť, kým sa k tomu ,,jurkozako" dostane a otvorí. Pár krát cez telefón mi zákoš podobne opísal závadu a potom sa ukázalo, že to prskanie spôsoboval pekne vypálený stuďák...
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
Fajn dostal som sa k tomu, odkrytoval a zapol po tme. Nemusela byť ani tma aby som videl že preráža trafo medzi VN vývodom na ferit, dokonca to bolo hneď po zapnutí, už sa to nesnažilo ani rozbiehať ako mi vraveli naši, samozrejme hneď som to vypol a teraz hľadám náhradu za OREGA 40332-43, keď fakt nikde neviem nájsť schému k TVP len podobné myslíte že toto je správna náhrada?:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1006&pg=det&article=38305
alebo máte typ na inú predajnu na SK? Dakujem. Inak trafko vymením a dám vedieť či bolo aj niečo iné.
Ano, spravna nahrada je HR7131.
To ci Ti naslo predtym je blbost. Dal si vyhladavat vyraz cez pomlcku. A naslo Ti iba tu prvu cast.
Takze tam daj HR7131.
Fajn chalani, VN trafo vymenené telka sa rozbehla, ale nezaobišlo sa to bez ale. Takze farby obrazu sú OK dokonca ide i zvuk, ale OSD mení farbu ked je niečo na pozadí. Ak zapnem OSD pri tmavom signále napr. vstup Svideo bez sigmálu, OSD je pekné, ak je na pozadí napr. niečo biele tak zelená OSD je žltá... kam mi ešte prsklo splitko? Idem na dobru noc nad tým rozmýšlať, ale ťažko kedže nemám schému priamo tohto typu. Zatial dakujem za rady aj za rýchlu odpoved náhrady VNT.
Ešte jedna otázka, ked som vymenil to VNT treba niečo riešiť v servisnom mode? Ešte som VNT nemenil v takomto type TVP, v terajšom prípade som FOCUS a svit nastavil od oka. Diky.
asi som sa zle vyjadril, nastavenie svitu obrazovky som myslel UG2 fajn takže už len ten OSD
inak signal som pustal zo scartu zajtra to pustim cez tuner ako sa to bude spravať
