DVD receiver Pioneer XV-DV303 - neustálé vypínání
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 23:41    Předmět: DVD receiver Pioneer XV-DV303 - neustálé vypínání Citovat
Zdravím, dostal jsem tenhle vcelku pěknej DVD receiver, ale jaksi nefunguje. Po zapojení do sítě začne blikat na čelním panelu ikonka časovýho indikátoru a když zmáčknu tlačítko ON/OFF tak cvakne relé který zapne silový trafo, ale asi po 2s relé vypne a zas bliká ta ikonka jako předtím. V tuhle chvíli to nejde ani zapnout. Musim počkat asi tak 2 minuty po kterejch se to zapne opět na několik vteřin. Schéma a ani servisní manuál jsem na netu zadara nenašel Confused Předem díky za rady . . .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Skontroluj si zdroj.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Zdravím.
Něco z uživatalského manuálu:
Problém: Indikátor časovače bliká a přístroj nejde zapnout.
Náprava:
- odpojte přístroj na jednu minutu od sítě, pak ho připojte a zapněte
- ujistěte se že větráček na zadním panelu přístroje není blokován
- zkontrolujte, že jsou reproboxy správně připojeny
- ujistěte se , že napětí sítě je správné pro použitý model
- pokud problém trvá, vyhledejte servis Pioneer
Takže, jak píše drabek 06 buď zdroj nebo někde zkrat v napájení či repro nebo konec v "silicon sky".
P.S.:Receiver je vybaven tepelnou ochranou jejíž reakce se projeví právě tak jak píše galjo a po vychladnutí jde znou zapnout.
Straw
