Ahoj potřeboval bych poradit. Známá mi přinesla kombinaci TV/VCR PHILIPS po výměně pojistky a demontáže pozistoru T209 televize běží. Chtěl bych se zeptat jestli u tak starého výrobku se ho tam vyplatí vyměnit nebo jet bez něj, případně jestli mohu použít nějaký ekvivalent např. T205 díky za odpověď.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 25 2009, 18:40 Předmět:
T209 se běžně používá v telkách OVP. Tak proč ho nekoupit u prodejců ND OVP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 25 2009, 20:45 Předmět:
Hlavně je potřeba objasnit, proč tam ten pozistor vůbec je - telka samotná ho k funkci vůbec nepotřebuje, ale pokud se náhodně zmagnetizují součástky uvnitř báně, při zapnutí sítě přes tento pozistor prochází postupně slábnoucí proudový impuls, který svým účinkem v cívce uložené kolem stínítka obrazovky DEMAGNETIZUJE případné magnetické odchylky, které by se projevily jako barevné fleky v obraze. Takže ona bez toho pozistoru klidně půjde i několik dalších let, ale dívat se na ni nepůjde - jak bude obraz flekatý jak jaguár... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Daj tam, aký máš. Ak nevyhorí, vždy je lepší hocijaký, ako žiadny.
Založen: Mar 13, 2009 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 26 2009, 21:22 Předmět:
Tak už je pozistor doma mezi tím jsem tv vyzkoušel vyčistil ji VCR a vše OK.
nejdřív mi poslali špatný typ T205 a za dalších 14 dní správný . Když jsem ho tam vrátil tak okamžitě po zapnutí pojistka praskla tak jsem všechno zkontroloval a nic jsem nepřehlédl tak jsem to vyzkoušel bez něj dal novou pojistku a tv úplně normálně naběhla. Tak nevím jestli ji nemám vyhodit z okna. Je to Philips 14PV182/58
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 26 2009, 21:37 Předmět:
A dal jsi tam správnou hodnotu té pojistky.Také záleží,zda tam patří "T"-pomalá,nebo "F"-flink(rychlá).Když tam patří "T"-pomalá a Ty jsi dal "F"-rychlou,tak je to způsobeno tím,že pří zapnutí přez ten pozistor teče velký proud a pojistka ten náraz proudu nevydržela.
Zaslal: út říjen 27 2009, 8:48 Předmět:
Ještě jsem zapomněl napsat,že když je pozistor studený,tak přez něj teče velký proud.Postupně jak se ohřívá,tak ten proud slábne.(ale to tu už psal EKKAR).Takže kdybys zapnul ten TV jak je pozistor ještě teplý,tak by možná pojistka vydržela.Jenže po vychladnutí by se přerušila(samozřejmně kdyby se TV vypnul a po nějakém čase až vychladne ten pozistor opět zapnul).
