Zaslal: pá září 25 2009, 22:55 Předmět: Neznámá součástka
Ahojky Bastlíři
Mám jeden problém....Na desce s plošnými spoji je SMD sočástka která je zhořená.Mělo by to být pouzdro SOT89 a značení 7 ES.Podle mě by to měl být nějaké tranzistor...Pokud to bude jen trochu možné poprosil bych o pomoc s určením součástky a její náhrady...Děkuji
Víte je to na desce počitače pro auto...Subaru Impreza r.v. tak 97.
Nějaké pravidlo značení smd součástek není že....
tak součástka je označená tak že je na výšku.....tři nožičky v levo a jedna větší v pravo.Sedmička je v pravo nahoře a ES je úplně dole...
Nechci otevirat nové vlakno. Nevim identifikovat jedno IC. Jedna se i DIL8 s napisem T5876M. Maximalne sem se dopatral, ze se pravdepodobne jedna o 2-chanel D/A prevodnik a ze je cinske produkce. Nezna nekdo jeho datasheet?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so leden 02 2010, 20:59 Předmět:
Z toho co je vidět, tak podle loga. Spodní řada z leva do prava 1,2,3 a 4 a horní řada z prava do leva 5,6,7 a 8. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 02 2010, 21:29 Předmět:
í STM systém (slušný výrobci tam mají tečku). A na to, jak je orientováno logo nebo popis bych moc nesázel. Tady je vyobrazení toho STM pouzdra s tou šikminou.
Zaslal: so leden 02 2010, 21:42 Předmět:
To s Tebou plně souhlasím, ale pokud tam nic není, tak z 95% to bude podle loga . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
