Zaslal: so září 26 2009, 8:59 Předmět: OTAVA 3745 help
Prošel sem ruzne stranky a nemužu najit elektro schema od 3745. Pomuže nekto? Tady na teto webove strance je jedna ale neda se čist. a je jyna.
Tak aspon nekto kto by mi poradil jak a kde mneřit a vlastne vysvetlil zaklad spinani zdrojove časti TV.
Vypadá to, že se v tv technice nevyznáš. Tohle se nedá opravovat jako žehlička. Funkce spínaného zdroje je ve své podstatě jednoduchá a v detailech složitá. Pokud tedy těmto obvodům nerozumíš, nemá moc cenu se do toho pouštět a raději tv svěř někomu jinému.
Ale abys neřekl, že jsem ti vůbec nepomohl, tady si stáhni schema, které se nejvíce podobá té tvé tv: Otava
dekuji moc za schema tyhle sem hledal. Zdrojova cast je stejna, aš na zopár detailu že pri vyrobe asi šetrili součastkami. a nejake se vynehaly. ale ak to šlo bez nych hadam ak se najde chyba pujde to dal.
Ano sem novacek v teto rubrice a nestidim se zato , radeji si to priznam neš byt hrdinem kteri keca a nevi očem je řeč.
A pokial vym tato rubrike je venovana pro Studium.... Dekuji.
Dalsi Otaska : Jestli podle schemi tomu chápu tak PC817 (Optočlen) ma za ulohu zapnou část T501(Transformator - jednu z jeho cívek )??
Myslím, že se mýlíš - tahle rubrika není věnována pro studium.
A tvoje další otázka jen potvrzuje, že o tom nemáš ani páru. Cesta, kterou bys musel urazit, abys pochopil funkci každého obvodu jen tohoto zdroje, je hodně dlouhá a obávám se, že ji tady nikdo nebude chtít s tebou absolvovat.
Takže jen pro začátek: Optočlen PC817 má za úkol galvanicky oddělit informaci o velikosti sekundárního napětí B1 do primární části zdroje a vhodným způsobem - přes obvody s tranzistory V511 a V512 - regulovat šířku impulzů.
Tak zapol sem privod a namňeřil sem podle schemi takhle :
B3- 180V ma tetkom 138V
B1- 110v ma 110V
B4 - 24V ma 15V
B2- 22V ma 17V
B7- 5V ma 0V
B5- 13V ma 15V
B6- 9V ma 0V
B8- 5V ma 0V
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku.
A ja mam zajem o elektronyku a chci si rozširvat vedomosti .
A vopred dekuji za radu od Bastlirňáku.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so září 26 2009, 14:05 Předmět:
bandzy napsal(a):
B1- 110v ma 110V
B4 - 24V ma 15V
B2- 22V ma 17V
B7- 5V ma 0V
B5- 13V ma 15V
B6- 9V ma 0V
B8- 5V ma 0V
Kde asi je chyba?
Začni premýšlať! Keď máš na B5 napätie a na B6 nie, tak čo tam je asi zlé? A keď na to prídeš, tak Ti možno nabehne aj B8... Však schému už máš.
Pomôžem: Najprv sa musí otvoriť 2SB764 za napätím B5...
Aby sa otvoril, tak najprv musíš spojazdniť B7 a potom chytiť diaľkové...
B1- 110v ma 110V
B4 - 24V ma 15V
B2- 22V ma 17V
B7- 5V ma 0V
B5- 13V ma 15V
B6- 9V ma 0V
B8- 5V ma 0V
Kde asi je chyba?
Tak to nejsi zrovna na správné stopě. Napětí B6 a B8 naběhnou tehdy, až je procesor zapne přes tranzistor V562. Ale on ho nezapne, protože sám nemá napájení - B7=0V. Vypadá to na přerušený odpor R565(150Ohmu/2W) pokud je studený. A pokud odpor topí, tak je zkrat ve větvi B7.
to Mysteri: Omlouvám se, špatně jsem si přečetl tvůj příspěvek, takže tu špatnou stopu beru zpět. Nechtěl jsem to mazat, nebylo by to fér.
A ještě k bandzy: Bylo by dobré, kdyby jsi se hned ze začátku působení na fóru snažil psát svoje příspěvky pokud možno bez hrubých pravopisných a slohových chyb. Ne že by mně to vadilo, ale ovlivňuje to i reakce, které na svoje příspěvky dostaneš. Asi je to v tvém případě (napůl čeština - napůl slovenština?) možná problém(viz slovo "namňeřil"), ale snaha se ti určitě vyplatí.
Představ si, že by ti někdo radil způsobem, který by jsi sám nemohl rozluštit, asi by to s tou telkou dopadlo neslavně.
vyhlašuji druhe kolo ,
Na B5 je 15 V a na B 7 -5,4V (vadne C565 filtrovaci kondik a VD561 Zenerova dioda)
Pokrok : Sviti červena dioda a da se zapnut dalkovým ovladačem . problem je ten že na obrazofce jsou bile pruhy cca 4 cm od sebe po celej obrazofce. na obrasku
