Musíš tam použít ty dutinky, jako je použil autor a při pájení je natočit směrem dovnitř, aby vytvořily kružnici o průměru 16,7mm. Stejně ty digitrony nemůžeš vložit přímo do desky kvůli jejich skleněným výčnělkům.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt září 24 2009, 15:30 Předmět:
Mám s tím jaksi, další problém (s českými )
Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub
Dělám něco špatně, nebo to tak má být? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 24 2009, 15:48 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Mám s tím jaksi, další problém...Mám k tomu procesor AT89C2051, u kterého je uvedeno, že výstupy pro spínání anod (pos0-pos5) se mají připojit přes rezistor 3k3 na +Ub...
Jenže, když je to takle zapojeno, všechny anody sou stále sepnuté, protože spínače jsou vlastně přes odpor 13k3 napojeny na +Ub ...
Ten procík by měl "neaktivní výstupy" uzemnit - přes 13k3 (nemá tam být 3k3??) poteče menší proud, než je schopný odčerpat vývod procesoru, takže napětí na vývodu poklesne. Tím by měly svítit jen ty katody, které budou připojené k vývodům, na kterých je boď log.1, nebo vysoká impedance (přes spínací stupně, samozřejmě)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 24 2009, 17:27 Předmět:
Tak jo, už to funguje...
Akorát měnič píská, jedna číslice nesvítí a ty ostatní jsou takové, mázlé, nejsou rozsvícené celé... Nevím, jestli je to digitronama nebo měničem... _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: so září 26 2009, 14:56 Předmět:
Ano, máš pravdu, zkusil jsem přivést vyšší napětí z jiného zdroje a funguje to... Svítí všechny a pěkně. Jenže co s tím, já bych ten měnič potřeboval rozchodit...
Tranzistor tam mám IRF630 (9A, 200V, 0.400 Ohm) na místo IRF830 (4.5A, 500V, 1.500 Ohm), při chodu naprázdno je výstupní napětí asi 200V, zatížený měnič dává při zatížení asi 140V, což je teda málo a trimrem to již nijak regulovat nelze Tlumivku mám 330uH, dioda by měla být i o něco rychlejší než původní...
Odpor R33 (1M2) jsem osadil 1M a trimr místo 200k -> 220k. Myslím ale, že tyhle malé změny by na to neměly mít vliv _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: so září 26 2009, 15:13 Předmět:
Taky bych to viděl na tlumivku - hlavně na příliš malý objem jádra. Po zatížení nestačí naakumulovat dostatek energie v podobě magnetického pole, přesytí se a nedodá po vypnutí trandu dost proudu - napětí na výstupu tím padá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 26 2009, 16:07 Předmět:
Tak jsem zkusil dát onu tlumivku, 800uH. Napětí stouplo, asi na 150V a digitrony už svítí, akorát se mi zdá, že to pořád není ono. S napětím stoupla i spotřeba na asi 170mA, předtím 100mA. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: so září 26 2009, 16:21 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Ona ta naakumulovaná energie se do té tlumivky musí nejdřív odněkud dostat, víš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so září 26 2009, 16:42 Předmět:
skus si navinut cievocku so vzduchovym jadrom, sice bude vacsia, ale podla mna ucel splni, a pokial na tie hodiny budes robit aj nejaku krabicku tak by nemal byt problem ju skryt
