Neznámá součástka
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 22:55    Předmět: Neznámá součástka Citovat
Ahojky Bastlíři
Mám jeden problém....Na desce s plošnými spoji je SMD sočástka která je zhořená.Mělo by to být pouzdro SOT89 a značení 7 ES.Podle mě by to měl být nějaké tranzistor...Pokud to bude jen trochu možné poprosil bych o pomoc s určením součástky a její náhrady...Děkuji
seti
Založen: Jan 17, 2006
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 8:20    Předmět: Citovat
tady hledej http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
palkob
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Nevím nějak se mi v tom nedaří nic najít..Dají se ještě někde jinde hledat informace...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Označení 7E se vyskytuje všude,ale 7ES není nikde(alespoň já jsem nenašel).Buď je to nové označení součástky,nebo tam to E-čko nepatří.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 6:59    Předmět: Citovat
Ak je to malé ,,s" tak to môže byť výrobca.
s = Siemens
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Nyní jsem si všimnul,že jsem ve svém příspěvku výše špatně uvedl písmenko.Místo E-čko,tam mělo být S.
Omlouvám se. Embarassed
palkob
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Víte je to na desce počitače pro auto...Subaru Impreza r.v. tak 97.
Nějaké pravidlo značení smd součástek není že....
tak součástka je označená tak že je na výšku.....tři nožičky v levo a jedna větší v pravo.Sedmička je v pravo nahoře a ES je úplně dole...
nenim
Založen: Oct 13, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Nechci otevirat nové vlakno. Nevim identifikovat jedno IC. Jedna se i DIL8 s napisem T5876M. Maximalne sem se dopatral, ze se pravdepodobne jedna o 2-chanel D/A prevodnik a ze je cinske produkce. Nezna nekdo jeho datasheet?
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Zkus ho najít mezi těmito:
http://www.datasheetarchive.com/5876-datasheet.html
nenim
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Díki, ale tam už sem hledal a není.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím. Podľa čoho tu zistím číslovanie vývodov? Ďakujem
[img][/img]
 Soubor:  NE555.JPG
 Velikost:  18.39 kB
 Staženo:  100 krát
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Z toho co je vidět, tak podle loga. Spodní řada z leva do prava 1,2,3 a 4 a horní řada z prava do leva 5,6,7 a 8. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
daymoon
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Podle té šikminy na pouzdru, co je teď dole. Ta značí stranu, kde je jednička. Tedy tady je vlevo dole jednička a další obvykle dokola.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:29    Předmět: Citovat
obrazek_cenzuraí STM systém (slušný výrobci tam mají tečku). A na to, jak je orientováno logo nebo popis bych moc nesázel. Tady je vyobrazení toho STM pouzdra s tou šikminou.
Killroy
Viz čelní pohled
 Soubor:  STM_SO8.JPG
 Velikost:  30.99 kB
 Staženo:  101 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:42    Předmět: Citovat
To s Tebou plně souhlasím, ale pokud tam nic není, tak z 95% to bude podle loga Wink .
