Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so září 26 2009, 17:48 Předmět:
Hele, osadený bol C33740. Zbadal som to až keď už bol vonku. Miesto pod ním na doske je zahnednuté. Nebolo by na mieste dať tam niečo silnejšie, napr. BD400 alebo KD137? Alebo vrátim ten trand naspäť?
Ešte jedna vec unikala mojej pozornosti, odpor 3426 bol opretý o tranzistor 7421.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so září 26 2009, 18:15 Předmět:
To je ten BC 337-40. Odmeraj zosilnenie. Toto chasi bolo háklive na to napätie 5V. Najlepšie je, keď má 5,4V. Možno bol na ňom iba stuďák. Vymeň C 2511, skontroluj zenerky 6505 a 6500. Tiež je možné, že tie výpadky spôsobuje niečo iné. Pozri oscíkom filtrácie. Najhoršie sú takéto nepravidelné výpadky raz za čas.
Naposledy upravil Mysteri dne so září 26 2009, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 26 2009, 18:20 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Hovor mi o tom. Kondíky sú čisté, to som už napísal. Trandík má zosilnenie niečo málo nad 400. Mám ho tam vrátiť, či dám silnejší? Čo, keby som to napätie zdvihol schottkyho diódou o úbytok na nej?
Naposledy upravil Duvsan dne so září 26 2009, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 26 2009, 18:36 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Ten tranzistor daj naspäť. To napätie za jazdy je 5,4V? Podľa toho opisu na začiatku to môže robiť aj výpadok zdroja, alebo aj RKS.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8911 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 26 2009, 18:57 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Ten stabilizátor U pro uC to dělat nebude - proto jsem hned na začátku psal toto:
kokun napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Sú tieto televízory známe nejakými lumpárnami?
Sú, ale ty sa prejavujú inak
A jak "Zamrzání" (nejde ovládat ani z DO, ani z "lokálky"); samovolné přepínání, příp. změny "analog. hodnot" a pod.
Krátkodobý výpadek "něčeho", ale čeho To nebude jednoduché najít, chce to čas. Sledovat a pokud to začne dělat častěji, snažit se k něčemu doměřit - ku*evská závada _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so září 26 2009, 19:07 Předmět:
Jestli pak jsem něco nenašel. Tých +5V je v reále 5,7V, 5,4V, 5,3V, podľa chuti. Takže zenerka? 7500 tranzistor? Čo, keby som tam dal TL431 a všetko okolo 7500 vrátane vyhodil?
A kde v tramtárii je zenerka 6505? Nejak ju nemôžem nájsť.
Zaslal: so září 26 2009, 19:19 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dušane - už jsem ti radil, aby ses nechal zaměstnat u nějaké TV firmy jako "vývojář"
Proč chceš mocímermo "vymýšlet vymyšlené" - vždyť těch telek "běhá po světě" tisíce, tak proč by (po opravě) neměla běhat právě ta tvoje _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so září 26 2009, 19:21 Předmět:
Tú 6505-ku už nehľadaj. Zatiaľ som mal pred sebou sch. zdroja L6.2 - je to totiž takmer to isté. V L6.1 nie je. Prepáč . Podľa nameraných údajov to v tejto časti vizerá O.K. Zameral by som sa ešte raz na stuďáky, aj keď na tomto chasi je to ozaj rarita. Fakt, teraz neviem, preto idem na pivčo Keď sa nedarí, treba si dať pauzu.
Strana 2 z 3
