Mistery: Jinak S B 5 ste ma navodil spravne. Hnet mne napadlo že je problem dal na B7. Dekuji A Slovenštino češtinu se omlouvam na slovesku sem nebyl 6 let a v čechach sem teprve 3rok.
Přesně.
Ještě k těm pruhům - může být souvislost s napájecím napětím B3 (+180V), kde jsi předtím naměřil jen +138V. Zkontroluj to.
A to napětí na B7 +5,4V, že? Je dobrým zvykem mít na kostře - pól měřáku.
Suer uš to jede.
Otáska Je to v pořadku? kdiš na obrazofce jsou černobile tečky tak hnet se zmeni farba obrazovky na modro. tak pritom na chvilku zapraska ve vybojce (ze ktere vychazi luc na obrazofku.- odborny nazev nevym.)
Suer uš to jede.
No kat o sem esec nesyles. ...pardon, chtěl jsem říci, že jsem o tom ještě neslyšel.
no tak si to zaramuj? a diky za pomoc. Inak na B3 je 138V i Kdiś zapnu dalkovym. Taky nevim proc je na scheme 180. a na B7 je 5.4V a kdiš zapnu i dalkovym tak 5.39V je to divne ja sem dal VD561 -5V1
Kondenzator C565 by to nemnel delat - na scheme je 100microf a ja sem dal 220micro. protože je jenom filtračny.
Jynak nevym zda bylo vše jenom pro Diodu a kondik.(i tyhle museli nejak odejit.)
Stale zbyva otázka Proc.ale budu čekat kdy to zase začne neco blbnout.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so září 26 2009, 22:12 Předmět:
bandzy napsal(a):
Na té schémě je poznačeno 180V asi proto,že v té televizi má těch 180V být.
Příčina,proč odejdou některé součástky,je vždy.Jen je ji potřeba odhalit.
No napeti B3 138 V je a mneřim spravne. nebo bude problem s R561 nebo s C 562 Kouknu se. Telka zatim de a nedela problemi.
No Zbyle roky sem bil Na ostrove IOM a pak v UK(Anglicku) a s madarskymi predkami nemam nic spolecneho. Jenom mam problemi s gramatikou.
Inak nevyte proč na diskuznim foru maji posunutej čas o 7ha 40min?
Zaslal: ne září 27 2009, 11:31 Předmět:
bandzy napsal(a):
Správný čas si musíš nastavit ve svém profilu.
Šipkou klikni na Profil.Je nahorní části stránky mezi "FAQ","Hledat","Uživatelské skupiny","Soukromé zprávy","Odhlášení".
