Alarm - přes GMS odeslat fotku narušitele prostoru na mobil
Je fotka zloděje při činu plnohodnotným použitelným důkazem u soudu?
Ano
31%
 31%  [ 9 ]
Ne
48%
 48%  [ 14 ]
Jen pokud jej předem upozorníte, že ho při tom budete natáčet nebo fotit a on to stejně udělá na kameru, pak Ano.
20%
 20%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 29
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Pokud z nas takhle budou delat ovce, tak v pristich volbach ma Delnicka strana v parlamentu jistych nejmene 40%...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Stát se DS bojí až s**e, takže den před volbama ji zakáže a Vandase pod nějakou záminkou strčí do vyšetřovací vazby, jak to kdysi udělal se Sládkem. Ale i tak, samotný volební úspěch DS neznamená automaticky žádnou změnu, spíš si myslím že po zařazení do mocenské pozice DS degraduje jako tolik slibných spasitelů před nima nebo se rovnou personálně pohádá a rozeštve, viz Sládkovi republikáni. Tyhle radikální strany fascinujou občana, když mu teče do bot a rád se myšlenkově projektuje do jejich akcí, protože si tím kompenzuje svoji pasivitu, ale nezdá se mi že by měly tak kvalitní členskou základnu, aby to stačilo na jakoukoliv cílevědomou práci v případné vládě. To současné pevné mediálně-lobbistické bahno není tak pevné nějakou náhodou Wink
Změna se dá čekat jen pokud se lidi naserou plošně a hodně, ale tomu bude systém bránit různýma úlitbama a když to nepůjde tak represí.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 10:22    Předmět: Citovat
samozřejmě, že je určité procento zlodějů na které nefunguje vůbec nic , jenže s těmi je lepší se vůbec nepotkat, proto že když je chytíš tak tě klidně zabijou a je pak pozdě když nad tvým hrobem říkají, že jsi byl v právu.
Ale žádná zabezpečovačka není úplně 100%. nicméně každého hajzlíka kterého to odradí je dobře. A většinou desperát který se nebojí , se kvůli lupu netrmácí na samotu, to samé jako odborník na kradení aut se nezabývá starou škodovkou
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Nejlepší je nějaký soused, otravný dědek, který tam bydlí pořád. Mám chatu na Vysočině a máme tam jednoho magora, který se nesnáší skoro s nikým. Ale má jednu výhodu, je v důchodu a je tam celé jaro, léto až do podzimu a často i v zimě. Pořád tam straší, chodí po osadě i po okolí, jezdí s malotraktorem a seká svou louku. Podle pamětníků se tam kradlo za 20let, co osada (no osada - 10 chat ve stráni mezi stromy) stojí jedenkrát, a to dědek ještě nebyl v důchodu. A v zimě je tam většinou tolik sněhu, že tam zajet na loupež téměř není možné.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 4:55    Předmět: Citovat
Už je na světě průlomový rozsudek . Výrobce domácího nástražného systému nesmí šmejda jen zabít ! Může ho poškodit . Myslím před 3 dny v TV !
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 20:36    Předmět: gsm Citovat
__lukas
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky. GSM kamera je, zdá se, to co by mělo za rozumnou cenu poskytnout potřebnou službu. Pak už jde jen o to kam jí dát, aby ji taky neukradli, že Very Happy
Kdyby to někoho zajímalo, pachatel je již známý (usvědčen podle otisků a předmětů doličných), odsouzený (dostal/i podmínku). V blízké vesnici sice sídlí romská komunita, pachatel se ale rekrutuje z řad čechů, kteří bydlí a také řádí v blízké vesnici.
Ještě jednou díky za info, mělo to rozhodně cenu napsat na bastlírnu a můj problém se vyřešil .
Lukáš
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 13:48    Předmět: Vnutorna sirena. Citovat
Noo ja by som sa prikladal skôr vnutornej sirene a viacerým. vonkajsia je len na efekt ale vnutorna ktora hulaka tak hlasno ze ide naozaj o sluch. ta da kazdemu zabrat a Zlodej je vacšinou v strese aby ho náhodou niekto neprychytil a pri poriadnej sirene nema prehlad o nicom co sa deje vonku a či sa neblízi nejaka zasahovka a podbne. Hold kdo by sa taky dokazal sustredit v miestnosti so sirenou xixi Smile Fotky nevalnej kvality ehm Sad noo to asi nikoho neusvedčí...
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 1:32    Předmět: Citovat
To eMichal/ __lukas
GSM kamera Jablotron eye 02, je absolutně nevhodná pro venkovní prostředí.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Proto se pochopitelne do vnejsiho prostredi osazuje v prislusnem pro ni urcenem a Jablotronem dodavanem krytu
venkovní kryt na EYE
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
_Miko_
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 11:55    Předmět: Citovat
k venkovnímu krytu je vhodné dodat, že s ním není možné použít noční přísvit (který je ale vhodné stejně doplnit silnějším myslí-li to někdo vážněji).
Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Kamera včetně IR přisvícení je naprosto k h**nu - když se zloděj a zejména Hnědočech rozhodne, že něco ukradne, zastaví ho jedině automatická a pokud možno rychlopalná zbraň - klidně i s IR navedením...
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Zajímavé téma. Jen chci podotknout, že kromě opičáků různéh odruhu kradou jak straky různí feťáci a podobně, což je dost závažné. A často těch krádeží udělají mnohem více. na ně by ale nějaký spešl přístup fungovat mohl, myslí totiž nějakým způsobem, který lze vysledovat. Mají jisté vzorce chování. Jenže to by zabezpečovačku měl navrhovat team s psychology.
Quest
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 16:34    Předmět: Citovat
To kevin_mitnick, a ještě musíš vypnout detektor pohybu v obraze, jinak Ti způsobí poplach každé ptáče. které se mihne kolem. Ze stejných důvodů také potřeba notně snížit citlivost PIRka, a tudíž výsledek účinnosti hlídání venku je pochybný. Ve vnitřních prostorech funguje bezproblémově.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 16:47    Předmět: Citovat
S Novým rokem a dalším utažením opasků krádeží bohužel přibude. Tady teď řádí vykradači aut.
Strana 2 z 3
