Zaslal: po září 28 2009, 13:19 Předmět: OVP CTV 28MM40S
Potřeboval bych prosím poradit s touto TV, původně cykloval zdroj, po proměření diod jsem našel proraženou diodu HER307G na pozici VD 295, vyměnil jsem jí, dále jsem proměřil ještě ostatní součástky(odpory, tranzistory...), zdálo se být vše ok, tak jsem jí zapnul. Vn naběhlo, obraz nenaskočil, ale začel hořet odpor 27 Ohmů na pozici R 295. Nevíte prosím někdo, kde by ještě mohl být problém? Mohl by někde být ještě proražený, nebo přerušený blokovací kondenzátor? Nebo neměl by někdo k této tv schémátko? Předem děkuju.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 28 2009, 16:06 Předmět:
kouda napsal(a):
To se ovšem dá pochopit. Jen nechápu, že snad nedovedeš ani číst
Nejedná se u té diody tak náhodou o pozici VD293 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak ty modrý krabicový kondíky v okolí vn trafa už jsem proměřil a u všech kapacita odpovídá. Tlumivky jsou taky ok, studeńáky jsem žádný nenašel, FET tranzistory jsem taky proměřil, tak tedka už jen to EW, ale bohužel nevím co tím autor myslel, doufám, že mě tady neukamenujete, za to, že nevím co to znamená. Prozradí mi to někdo, prosím? Jinak Kokun, máš pravdu s tou pozicí diody, je opravdu na pozici VD293, přehlíd jsem se, tenhle popisek byl schovanej pod kondíkem, tak jsem přečet pozici tý druhý diody, co je vedle, za to se omlouvám. Jinak děkuju, za rady.
Zaslal: po září 28 2009, 18:18 Předmět:
anonym1 napsal(a):
EW je východ západ.
Tak obě vadné součástky (R295 i VD293) jsou součástí tohoto obvodu, tj. obv. korekce ) ( a diod. modulátoru
Něco tam ještě pořád musíš mít vadné, když ti ten R295 hoří. Znovu projdi vše, co ti radí juca _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út září 29 2009, 16:36 Předmět:
kouda napsal(a):
Už jsi stačil nastudovat něco o obvodech korekce poduškovitosti? (To je ten E/W - EAST/WEST, čili východ/západ)
Jakou indukčnost jsi naměřil na L282 _________________ Honza - kokúň
