OVP CTV 28MM40S
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 13:19    Předmět: OVP CTV 28MM40S Citovat
Potřeboval bych prosím poradit s touto TV, původně cykloval zdroj, po proměření diod jsem našel proraženou diodu HER307G na pozici VD 295, vyměnil jsem jí, dále jsem proměřil ještě ostatní součástky(odpory, tranzistory...), zdálo se být vše ok, tak jsem jí zapnul. Vn naběhlo, obraz nenaskočil, ale začel hořet odpor 27 Ohmů na pozici R 295. Nevíte prosím někdo, kde by ještě mohl být problém? Mohl by někde být ještě proražený, nebo přerušený blokovací kondenzátor? Nebo neměl by někdo k této tv schémátko? Předem děkuju.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Schému bohužel nemám,ale když Ti hoťí ten odpor,tak jdi po cestě od něj a proměřuj.Popřípadě postupně odpojuj až dojdeš k nějakému závěru.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Hladaj chybu v obvode EW ,FET, C bez kapacity , alebo studak, popripade tlmivka.
juca
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 16:06    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
Z telkami asi moc zkušeností nemáš, viď - třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=220542&highlight=#220542
To se ovšem dá pochopit. Jen nechápu, že snad nedovedeš ani číst Rolling Eyes Cry
Nejedná se u té diody tak náhodou o pozici VD293 Question
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 16:48    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Hlavně aby věděl kde to je.
Killroy
juca
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Ked to chce opravit, tak by to mal vediet, ale to je uz jeho problem.
juca
kouda
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Tak ty modrý krabicový kondíky v okolí vn trafa už jsem proměřil a u všech kapacita odpovídá. Tlumivky jsou taky ok, studeńáky jsem žádný nenašel, FET tranzistory jsem taky proměřil, tak tedka už jen to EW, ale bohužel nevím co tím autor myslel, doufám, že mě tady neukamenujete, za to, že nevím co to znamená. Prozradí mi to někdo, prosím? Jinak Kokun, máš pravdu s tou pozicí diody, je opravdu na pozici VD293, přehlíd jsem se, tenhle popisek byl schovanej pod kondíkem, tak jsem přečet pozici tý druhý diody, co je vedle, za to se omlouvám. Jinak děkuju, za rady.
anonym1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 18:00    Předmět: Citovat
EW je východ západ.
kokun
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 18:18    Předmět: Citovat
anonym1 napsal(a):
EW je východ západ.
Tak obě vadné součástky (R295 i VD293) jsou součástí tohoto obvodu, tj. obv. korekce ) ( a diod. modulátoru Rolling Eyes
Něco tam ještě pořád musíš mít vadné, když ti ten R295 hoří. Znovu projdi vše, co ti radí juca Wink
Honza - kokúň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 18:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 16:36    Předmět: Citovat
kouda napsal(a):
Už jsi stačil nastudovat něco o obvodech korekce poduškovitosti? (To je ten E/W - EAST/WEST, čili východ/západ) Rolling Eyes
Jakou indukčnost jsi naměřil na L282 Question
Honza - kokúň
