Spínání relé pomocí PC - bude to fungovat?
AxelXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:16    Předmět: Spínání relé pomocí PC - bude to fungovat? Citovat
Zdravím,
bude fungovat schéma, které jsem vymyslel?
Princip: mám 12V relé. Výstup com portu měním (log.0 = -12V a log.1 = +12V). Když bude log.0, tak na vstupu relé bude 0Volt = relé bude rozeplé. Když změním výstup na log.1, na vstup relé se dostane napětí, čímž relé sepne.
Bude to chodit? Díky za rady.
 Soubor:  sch2.JPG
 Velikost:  9.74 kB
 Staženo:  83 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Teoreticky jo, prakticky záleží na tom, jestli COM port to relé utáhne. A dej k tomu relé paralelně druhou diodu, katodou tam co je katoda té první.
To tě ten šokyzér pořád nepřešel?
AxelXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Ano, stále pracuji na té šokové mašince ovládanou přes com port. K tomu relé. Kdybych použil nějaké cca 10mA / 12V, tak by to mělo být ok. Kdyby něco, tak bych použil 5Voltové relé a dal před něj stabilizátor na 5Volt.
Opravil jsem i obrázek. Teď je to ok? Nerad bych přidával nějaké odpory a tranzistory.
 Soubor:  sch2.JPG
 Velikost:  10.65 kB
 Staženo:  91 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Jo dobrý, některá relé mají tu diodu uvnitř a pak je potřeba dodržet u nich polaritu. Jestli 10mA relé sepne, musíš vyzkoušet. Ono tam při 10mA odběru nebude 12V ani náhodou, zvláště u COMu na notebooku.
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 21:31    Předmět: Citovat
5V relé navíc bude potřebovat ještě větší proud,než to 12V.
AxelXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 7:05    Předmět: Citovat
Podle meho by to melo fungovat. Šla by pouzit tato soucastka? Bohuzel je popsany datasheet polsky a ten jsme nebrali. Podle vseho je minimalni spinaci proud 10mA.
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X9&inc=detail&gesid=GES05701269
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Myslím, že to nebude fungovat. Odpor cívky pro 5V je 125 Ohm, takže proud pro sepnutí musí být 40mA.
Těch psaných 10mA je asi minimální proud, aby to relé po sepnutí pořád ještě "drželo".
anonym
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 10:32    Předmět: Citovat
To spíš nějaké jazýčkové, třeba tohle http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X9F&inc=detail&gesid=GES05700099
to má odpor cívky 1kOhm.
AxelXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Nějak nemohu najít k těm jazýčkovým relé datasheety. K tomu 1kOhm odporu, to je pak nutný proud 5mA? To by mělo chodit.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 12:57    Předmět: Citovat
AxelXY napsal(a):
K jazýčkovým relé informace například zde: http://www.meder.cz/sil-reed-relay-en.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=328
anonym
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 14:46    Předmět: Citovat
AxelXY napsal(a):
1kOhm má relé na 12V.
AxelXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Hmm ...tak snad to utahne ten com port. Diky moc za rady.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Případně napájet relé z dvou nebo více datových výstupů sjednocené diodami.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 20:26    Předmět: Citovat
a dat kondik aby to stihlo pritiahnut Very Happy
AxelXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Tak to vše funguje!! Akorát jsem ještě za výstupy z COM portu přidal 9V baterii. Čímž je při všech výstupech dostatečný proud i napětí a relé spína jak si vyžádám.
Díky všem za rady.
