toroidní trafo - výpočet
handyman1092
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 23:21    Předmět: toroidní trafo - výpočet Citovat
Možná špatně hledám,ale nikde nemohu narazit na odkaz použitelného výpočtu toroidního trafa (síťové,cca 400VA).Poradí někdo?
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 5:32    Předmět: Citovat
Výpočty traf máš v článcích na hlavní stránce . A bude jen Tvá volba sycení jádra , jinak trafo jako trafo . Při vysokém sycení mohou přijít problémy s vrčením trafa - viz nynější dotaz na EB . Ono je to lákavé , velké sycení , méně mědi . Pokud máš značkové jádro , tak má udané sycení . Šel bych o 10% dolů .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 11:51    Předmět: Citovat
http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky2/eltpr001.htm
Tady je takový přímočarý postup. V části 2 je překlep, místo N1= má být samozřejmě U1=.
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Jaký bude rozdíl při sycení jádra toroidu na 1,35T místo třeba 1,45T /jádro garantuje 1,5T/ na jeho vlastnostech? Bude měkkčí /o kolik/ ?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Aby se snížila maximální hodnota sycení o 7% (1,35/1,45=93%), musí se počet závitů zvýšit o 7%, protože ve vzorci U1=4,44.Bmax.S.f.N1 se nic jiné nemění. Pokud se zmenší průřez drátu primáru také o 7%, aby se zhruba zachovala původní plocha průřezu primárního vinutí, stoupne odpor primárního vinutí o 7% kvůli zvětšené délce drátu a o dalších 7% kvůli zmenšenému průřezu.
Takže: 1,07*1,07=1,145, odpor vinutí se zvětší o 14,5% a pro stejné oteplení bude muset být příkon nižší o 7%. Snad se dá zhruba říct, že trafo bude "měkčí" o 7%. A kdyby se tam vešlo víc závitů s původním průřezem, bude to jen 3,5%.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Takže pokud budu mít třeba 1000VA trafo, sycení 1,35T, napětí klesne oproti napětí naprázdno při zatížení o kolik ? Ale v tomhle případě bez dalších údajú to nezjistím, že? Jedině měřením...
Bernard
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Řekl bych, že napětí klesne tak jako pro vyšší sycení, ale při menším trvalém proudu, protože oteplení závisí hlavně na odporech vinutí a zatěžovacím proudu. Pokud bys porovnával tyto dva transformátory se stejným sekundárním napětím naprázdno a zanedbal oteplení, pro stejné sekundární napětí bude proud o asi těch 7% vždy nižší (1,35T), až do zkratového, kdy U2=0.
