Zaslal: po září 28 2009, 19:16 Předmět: Spínání relé pomocí PC - bude to fungovat?
Zdravím,
bude fungovat schéma, které jsem vymyslel?
Princip: mám 12V relé. Výstup com portu měním (log.0 = -12V a log.1 = +12V). Když bude log.0, tak na vstupu relé bude 0Volt = relé bude rozeplé. Když změním výstup na log.1, na vstup relé se dostane napětí, čímž relé sepne.
Teoreticky jo, prakticky záleží na tom, jestli COM port to relé utáhne. A dej k tomu relé paralelně druhou diodu, katodou tam co je katoda té první.
To tě ten šokyzér pořád nepřešel?
Ano, stále pracuji na té šokové mašince ovládanou přes com port. K tomu relé. Kdybych použil nějaké cca 10mA / 12V, tak by to mělo být ok. Kdyby něco, tak bych použil 5Voltové relé a dal před něj stabilizátor na 5Volt.
Opravil jsem i obrázek. Teď je to ok? Nerad bych přidával nějaké odpory a tranzistory.
Jo dobrý, některá relé mají tu diodu uvnitř a pak je potřeba dodržet u nich polaritu. Jestli 10mA relé sepne, musíš vyzkoušet. Ono tam při 10mA odběru nebude 12V ani náhodou, zvláště u COMu na notebooku.
Podle meho by to melo fungovat. Šla by pouzit tato soucastka? Bohuzel je popsany datasheet polsky a ten jsme nebrali. Podle vseho je minimalni spinaci proud 10mA.
Myslím, že to nebude fungovat. Odpor cívky pro 5V je 125 Ohm, takže proud pro sepnutí musí být 40mA.
Těch psaných 10mA je asi minimální proud, aby to relé po sepnutí pořád ještě "drželo".
Tak to vše funguje!! Akorát jsem ještě za výstupy z COM portu přidal 9V baterii. Čímž je při všech výstupech dostatečný proud i napětí a relé spína jak si vyžádám.
