Jak spočítám Um ?
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 16:32    Předmět: Jak spočítám Um ? Citovat
Jakým maximálním napětím UM je namáhán závěsný izolátor na vedení 22kV ?
Uo 22kw
Vzoreček jsem bohužel nikde nenašel, můžete mi s tím příkladem pomoci?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 18:02    Předmět: Citovat
neni to nahodou 22kV krat odmocnina z 2 ?
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 18:04    Předmět: Citovat
no škola už bola dávno , ale uvažoval som takto :22kV je napätie združené , tak si vypočítaj napätie na jednej fáze , asi 12,65kV, to je jednofázové efektívne napätie , ale izolátor bude namáhaný najviac asi na vrchole sinusovky napätia , tusím Uef x1,4 ? takže asi 17,71kV, možno to nie je dobre
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Jde o dvaadvacítku TN nebo IT?
Jestli je izolovaná od země, pak jsou teoreticky vždy dva izolátory v sérii namáhané sdruženým napětím 22kV.
Prakticky je to ale dáno kapacitami transformátorů i vedení proti zemi, čili napětí namáhající izolátor skutečně může přesáhnout SQR(2)*22kV, to v případě, že dojde ke zkratu jedné fáze na zem. Samozřejmě není na škodu počítat i s tím, že napětí na začátku vedení může mít plusovou odchylku 10%, čili Uef=24,2kV.
Takže znovu: jak zní celé zadání úlohy?
Arnal
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Uvažujte U0 = 22kV = Uefektivní ( UM = ? )
To je vše.
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Takže může jít o školní případ, napětí pevné, bez tolerance, síť s uzemněným středem (TN nebo TT) a napětí je patrně míněno proti zemi, se kterou je spojená i konzole, na níž visí izolátor.
Pořád z toho ale není jasné, zda jde o 22kV sdruženého nebo fázového napětí.
V prvním případě by šlo o fázové napětí 12,7kV, tedy špičkové 17,96kV.
V druhém případě by šlo o fázové napětí 22kV, tedy špičkové 31,11kV.
Arnal
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:08    Předmět: Citovat
A můžete mi prosím napsat vzorečky podle kterých jte to počítal. Předem díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:27    Předmět: Citovat
V podstatě 2 vzorečky.
První určuje vztah mezi efektivní hodnotou střídavého napětí Ueff harmonického průběhu (sinus) a jeho vrcholovou hodnotou Umax:
Umax = Ueff x odmocnina(2) = Ueff x 1.141 (přibližně)
Druhý vzoreček je pro převod mezi sdruženým napětím Us, tj. napětím mezi fázemi navzájem a fázovým napětím, tj. napětím fáze proti zemi. Přitom se předpokládá stejná velikost fázového Uf napětí jednotlivých fází a fázový posun mezi fázemi 120 stupňů (úhlových):
Us = Uf x odmocnina(3) = Uf x 1,732 (přibližně)
Při přepočtu fázového napětí na sdružené (a naopak) je jedno, jestli přepočítáváme efektivní hodnoty nebo vrcholové, ale musíme přepočítávat vrcholovou na vrcholovou nebo efektivní na efektivní. Ne křížem.
Protože je izolátor připevněn jednou stranou na konstrukci, tj. na zem (nulák), budou izolátory zatěžovány vrcholovou hodnotou fázového napětí. Jestliže je hodnota napětí 22 kV v příkladu míněna jako sdružené efektivní napětí, je to třeba přepočítat na fázové maximální napětí. Je-li míněna jako efektivní fázová hodnota, je třeba jen vypočítat vrcholovou hodnotu bez převodu mezi sdruženým a fázovým napětím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:33    Předmět: Citovat
A co když vlivem technické poruchy např. zakmitnutím odpojovače přeruším vodič v okamžiku kladného maxima 31,11 kV, na vedení které má díky délce určitou indukčnost a do toho může přijít atmosférické přepětí? Počítat se školním ideálním stavem bez koeficientu bezpečnosti by se sakra nevyplatilo.
Na RPD bylo jedním z úkolů korektorníků kompenzovat LC článkama vedení na konci, kde napětí šplhalo i ke kilovoltu z původních 240V.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak potom to pravděpodobně nebude školní příklad, který Arnal dostal za domácí úkol nebo ho zítra čeká na písemku. Razz
Mimochodem, koeficienty bezpečnosti jsou ve strojírenství a stavebnictví doporučovány podle zaměření produktu. Jak je to v elektrice?
anonym
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Při rozpojování indukčnosti snad záleží na proudu, ne na napětí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Já vím, jen jsem chtěl poukázat na občasnou tupost s jakou jsou zadávány školní příklady. Možná v dobré vůli tu šlo o výpočet Um, ale ta aplikace byla zvolena dost kokotsky, protože někomu to pak může utkvět v hlavě že se izolátor dimenzuje na průrazné napětí=Um a bude velký ohňostroj.
Takže beze všeho výpočet podle výše napsaných vzorců, ale k tomu větička "a v praxi pak výsledek vynásobím 4 nebo 10. Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 20:14    Předmět: Citovat
No, ale v tomto případě se musím toho příkladu trochu zastat - otázky zněla, jakým napětím Um je izolátor namáhán, ne jak se musí dimenzovat. Ony ty příklady, i když občas od reality poněkud odtažité, jsou přece jen lepší než suchý výpočet hodnoty. Student se učí, jak a v jakých případech teorii aplikovat. Ovšem učitel by měl nakonec uvést, jak se takový školní příklad může od skutečnosti lišit.
