Čím rozpustit ABS polystyrén?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:08    Předmět: Čím rozpustit ABS polystyrén? Citovat
Chtěl jsem si slepit krabičku na součástky z plátů rázuvzdorného polystyrénu (ABS). Nedaří se mi tu hmotu rozpustit v ničem, co mám doma k dispozici (toluen, aceton, benzín, petrolej - směs všeho dohromady), abych si vyrobil lepidlo.
Je něco jednoduše dostupného,laciného, co by rozleptalo ABS na homogenní tekutou hmotu a pak se zas odpařilo?
U jiných (podřadnějších) plastů, ze kterých jsem dělal šuplíčky, na to vždycky stačil toluen s acetonem.
Naposledy upravil PavelFF dne so říjen 03 2009, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Pamatuju, že jsem měl doma kdysi tekutinu, kterou se Dentakryl uváděl do stavu tekutého...
Děsně to smrdělo a po vhození polystyrénu se ztratil, jenom to zasyčelo...
Ale jak se ta sra*ka jmenovala fakt nevím Confused
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Co nitroředidlo? To na dost plastů zabírá Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:27    Předmět: Citovat
On to hlavně není polystyrén. Rozpouští ho toluen, lepit by se asi mohl dát i chloroformem.
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Na ABS je lepidlo Ceys - lepidlo na tvrde plasty.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Beru na vědomí, že polystyrén to není. Ale bohužel toluen na to nepůsobí. Ne že by to trochu nenaleptal, ale nevyrobím z toho husté lepidlo, které zaplní nepřesnosti na styčných plochách. Vyrábím tak něco jako "koutový svar", když lepím dvě desky na sebe.
Je to hmota, ze které se dělají přístrojové krabičky v telekomunikacích (routery, modemy apod.). Takže snad aspoň označení ABS je správně.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jo, ale to je sekunďák a vyžaduje přesné a rovné styčné plochy, což je potíž. Nedokážu je vyrobit. Proto potřebuju hustou hmotu, kterou to zapatlám.
http://drogerie-ppv.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage69.tpl&product_id=893&category_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=61&vmcchk=1&Itemid=61
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Je to ABS-kopolymer, má od PS dost odlišné vlastnosti. S toluenem se smísí, ale za horka a pod tlakem Wink . Dá se třeba spojovat teplem a tlakem, existuje na to i přímo použitelná lepidla (Durabond a další).
PavelFF
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Asi na to kašlu, bylo mi líto to nechat jen tak vyhodit. Krabičky-šuplíčky se hodí vždycky, ale nečekal jsem takovou odolnost ABS proti rozpuštění.
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Na druhou stranu je dobře , že tento plast vymysleli , ale zkus lepit epoxidem , originál plochy zdrsnit . Jinak i vteřiňáky se prodávají jako gely a těmi by to mělo jít také slepit .
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Používám již výše zmíněný chloroform.
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 11:19    Předmět: Citovat
To ABS znamená Akrylonitril-Butadien-Styren a jak už tady padlo, je to kopolymer - tedy hmota, která z více složek polymeruje najednou do stádia směsného plastu. K lepení bych zkusil použít buď už řečený chloroform, nebo roztok běžného polystyrenu v toluenu.
anonym
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 11:35    Předmět: Citovat
Na wikině píšou, že se ABS rozpouští v ketonech. Keton je třeba aceton.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
V acetonu(byl jako první na řadě) se to rozpadlo na takové samostatné malé lupínky,něco jako krátké nudličky do polívky, ale dál to nepokračovalo. Jsou od sebe navzájem oddělené a neslepují se. Pak jsem přidal toluen. Taky nic. Pak benzín, pak petrolej (podle některých článků z netu). Je to tam všechno najednou.
Chloroform zatím nemám.
Už bych se na to vyprdnul, ale vzhledem k vaší snaze poradit snad budu muset zakoupit ještě chloroform Smile
Metoda slepení roztokem běžného polystyrenu nezní taky špatně, ale obávám se, že povrch ABS to moc nerozleptá. I když, teď jsem si vzpomněl na poučku "Podobné v podobném". Třeba se to naleptá.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 13:19    Předmět: Citovat
My to kdysi lepili toluenem. On ale asi nebusí být ABS jako ABS.
To, že se něco v něčem rozpouští neznamená, že to tím jde lepit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
