Zaslal: čt duben 13 2006, 22:57 Předmět: IR dálkové ovládání k PC
Ahoj, jsem mene zdatny bastlir a chtel bych dalkove ovladat PC pomoci nejakeho IR ovladace (treba od televize).
Do nedavna jsem ke vsi spokojenosti pouzival program Girder s pluginem Igorplug a velmi jednoduchym prijimacem pres seriovy port. (http://cesko.host.sk/girderplugin_sk.htm)
Ovsem nekde na webu (tusim, ze na tomto, ale nemohu to zpetne najit) jsem se docetl nazory zkusenych bastliru, ze je to nesmysl a ze by to bylo lepsi udelat jinak.
Ja jsem vsak nic jineho nenasel a to ani v hotove podobe, jako ze bych si to rovnou koupil a nemusel to bastlit. Kdyz uz, tak se prodavaji hotove prijimaci moduly i s ovladacem, ale funguje to jenom se specialnim softwarem a konec. A ja bych proste chtel neco co by fungovalo treba s tim programem Girder a abych si to tudiz mohl hezky ponastavit.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: pá duben 14 2006, 9:07 Předmět:
No preberalo sa to tu niečo podobne,ale tu išlo o infrak do PC.
Ako maš tie infra USB adaptery.
Len že tie su obojsmerne ako napr. pre komunikaciu z mobilom a tebe stači jednosmerny.Postav si ten od Igora USB,ja jeho vytvorom verim a myslim,že nenastane žiaden problem.
To nazor môj
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1823 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne duben 16 2006, 15:15 Předmět:
Infraport v PC (i notebooku) podle mne pracuje na jinem principu, nez jsou infra dalkace ke spotrebni elekronice.
No mozno ani nie, pretoze syn ma palmtop (nejaky DELL + OS Win) okrem ineho aj s infrakom a stiahol z netu program, ktorym dokaze ovladat spotrebnu elektroniku. Napriklad skusal TV Color 441 (RC5, procesor Philips), Video AKAI. Niektore povely boli priamo v tom programe prednastavene, ostatne nema problem sa naucit z originalneho dialkoveho. Mozno ze je rozdiel medzi laptopom a palmtopom v infra komunikacii, no skor si myslim ze by nemal byt, kedze oboje bolo primarne urcene na komunikaciu s periferiami, telefonmi... a nie na ovladanie spotrebnej elektroniky. No a ked to ide na palmtope, mala by to byt len otazka SW aby to slo aj na laptope. Jedine ak sa velky Billy nerozhodol inak...
já mám SonyEricssona K700i a ovládám počítač pomocí něj přes bluetooth a chodí to perfektně navíc se dají dělat různé profily třeba pro winamp, media player... je na to program Bluetooth remote control a kamoš má nokii se Symbianem stačilo nainstalovat program a přes infra ovládá televizi a věž
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 16 2006, 17:24 Předmět:
Standardnym IrDA portom nic ovladat (ani prijimat signal z DO) nejde. Niektore podporuju aj CIR (Consumer Infra Red) - tie urcite vedia prijimat signal z DO a mozno aj vysielat.
