Skrat v parkovacích svetlách
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 15:19    Předmět: Skrat v parkovacích svetlách Citovat
Ahojte,po úspešnom vyriešení nesvietiacich stretávacích svetiel svetiel,mi po pár dňoch pohodového používania vyhodilo skrat a odpálilo poistku,tak som si povedal,vymením a je to ale aj tu to prepálilo.Meral som napätie vstupné je OK ziarovky sú tiež OK.Kontróloval som aj kabeláž a tá je neporušená.Neviem čo by to mohlo byť má niekto nejaký nápad??? prosím,nieje to také podstatne ale malo by to fungovať.
Sad
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
synonym
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Urob to ako televízni servisáci - miesto poistky daj žiarovku 12V. Ak je v obvode skrat, bude svietiť. Potom použi vlastnú hlavu a skrat určite nájdeš.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 16:50    Předmět: Citovat
synonym napsal(a):
Fiiiha tak to ma nenapadlo to je perfekne diky moc hned idem na to
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 17:22    Předmět: Citovat
No takže som to skúsil z tou žiarovkou a SVIETI Sad Sad čiže SKRAT sakra.Nejaka finta na odhalenie miesta skratu asi nieje co??? nemam naladu celý zväzok odizolovat a po jednom preberat.Keby niečo návrhy prímam stále.A otázka možno aj hlúpa ale skrat by mal byť až sa vypínačom,keď žiarovka svieti až po zapnutí prepínača svetiel.
Diks Very Happy
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Re5pekts napsal(a):
Ahojte,po úspešnom vyriešení nesvietiacich stretávacích svetiel svetiel,mi po pár dňoch pohodového používania vyhodilo skrat a odpálilo poistku,.........
Sad
Hledej chybu tam, kde jsi naposled úspěšně opravil předchozí závadu. Pokud to byla ta oprava pojistkovky tak tam to je pravděpodobné, pokud ne určitě to nebude přímo ve svazku, ale tam, kde někdo něco dělal nebo přímo v konektoru žárovky.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:05    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Re5pekts napsal(a):
Sad
No stretavacky som vyriesil v poistkovej skryni,ale fungovalo mi vsetko cca tyzden a zrazu skrat,prve ma napadla poistkovka,ale tam je to OK a u ziaroviek tiez,asi to bude uz iba kabelaž no co narobim ale diks Very Happy
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Co je to za auto.
Stretávacích, myslíš tím potkávací ? každá strana by měla mít svoji pojistku.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Co je to za auto.
Escord XR3i rok 85 jo stretavacie-potkavaci ale ty mam hotove mne nejdu parkovacky akoze tie male ziarovky co svietia ked vypnem motor,tak na tych mam skrat
Sad
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
Nevím sice o kterém autě mluvíme, ale ten týden funkce je tak akorát na to aby se jeden vodič přeškvařil k druhému .
Re5pekts
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
ja sem resil ine svetla cize do tychto som neoperoval,ale bola tam iba 7.5 poistka to by asi neproslo ci ano ??? podla mna nie Cool
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Podle me je pojiska 7,5A malo, pri zapnuti svetel se asi prepali.
Pardon, myslel jsem, ze je rec o potkavackach a ne parkovackach...
Naposledy upravil breta1 dne čt říjen 01 2009, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Mendor
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Na necelých 20W při 12V musí pojistka 7.5A stačit.
Která strana světel ti vyhazuje tu pojistku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 20:27    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Re5pekts napsal(a):
Sad
A tu novou sis, tak na 95%, zřejmě "vyrobil" sám Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Odpojuj postupne konektory od jednotlivych svetel, pripadne jeste od pojistkovky, tak zjistis, jestli je zkrat ve svetlech nebo v kabelech.
Ta zarovka misto pojistky se musi pozit s prikonem vetsim nez soucet W kontrolovanych zarovek.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 15:13    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Bude to asi jedina moznost dnes mam cas tak budem skusat. Cool
