Bezpečnost - autotrafo
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Díky
Za prvé jsem doufal, že by byla možnost se oddělovacího trafa úplně zbavit.
Proudové chrániče na primární straně by mi asi opravdu nepomohli. Jedině tedy na sekundární straně ale fíčko asi nechodí na napětí 0-250V že ne ? Zatím jsem neměl zkušenost potřást si rukou s fází prostřednictvím fíčka, je to opravdu taková bomba ? Jak rychle to fíčko vypne ? nebo kolik period člověk dostane ?
Chránič na sekundáru je zase k ničemu. Na co ten chránič reaguje? Na proud unikající z pracovního obvodu do země. A jak by za oddělovákem unikal proud do země, když je to izolovaná síť, teda za předpokladu, že trafo nemá svod mezi vinutími, ale takový oddělovák by byl jaksi na dvě věci Wink Je dobré si o proudovém chrániči nejdřív něco pozjištovat, než ho cpát všude, dělat z něho univerzální ochranu před vším a spoléhat, že mě to nezabije, když tam přece mám "fíčko"....
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Oddělovacího trafa se chci zbavit a hledám jak jinak vyřešit případ náhodného dotyku. Ne kombinovat oddělovací trafo s fíčkem to je opravdu na dvě věci. Zas tak univerzální ochrana to neni reaguje jak píšeš jen na proud unikající do země. Takže docela jednoúčelová. Když bude samotné autotrafo zapojené na síť a na jeho výstupu bude chránič za kterým se dotku živého konce kam poteče proud ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 21:55    Předmět: Citovat
No kam, do vaší ruky, ne? Smile
Mimochodem, budete mít rozbočení PEN přizemněné, jak to požaduje norma?
rusher
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Proč zbavit oddělovacího trafa? To je právě ta nejlepší ochrana před náhodným dotykem, ptz napětí je jen mezi konci vinutí, nikoliv proti zemi. K úrazu dojde jen při současném dotyku obou vodičů, ale to by už nebyl náhodný dotyk....Jedinou nevýhodou je výkonové omezení...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Skay << jestli se toho oddělováku chcete zbavit, za kolik by byl k mání?
Skay
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Zbavit se oddělovacího trafa chci protože výkonově nedostačuje ve spojení s autotrafem. Zbavit se ho fyzicky ovšem nechci Smile Jak bylo řečeno, na měření v primárních obvodech zařízení se hodív vždycky. Jen jsem chtěl vědět jak zapojit autotrafo s ochranou která by nahradila oddělovací trafo abych ho mohl využívat a zároveň mít alespoň nějakou ochranu proti úrazu el. proudem. Pokud jsem to zapojení vysvětlil špatně a nebylo to srozumitelný tak přikládam obrázek na ujasnění.
Ovšem domovní instalaci neznám, nevím tedy zda je PEN přizeměn nebo ne Sad
 Soubor:  zapojeni2.PNG
 Velikost:  2.88 kB
 Staženo:  80 krát
rusher
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Galvanické oddělení je galvanické oddělení a plně nahradit se nedá nijak. Jestli to trafo výkonově nevyhovuje, tak jediná možnost asi zbývá pracovat přímo se síťovým napětím přes proudový chránič, ale zapojil bych ho před regulační trafo, při napětí jiném než jmenovitém by nemusel správně reagovat. Navíc bude chránit i trafo před poruchou izolace. Jestli je instalace TN-C a přizemnění rozdělení PEN před chráničem je problematické, tak bych použil napěťově závislý chránič (vypne i při ztrátě napětí při přerušení PEN). Takhe bych to asi vyřešil já, třeba existuje nějaké jiné elegantnější řešení...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Představte si, že se vám PEN přeruší v místě, které jsem naznačil a na výstup 0-250V je zapojen nějaký spotřebič. Kampak se nám fáze dostane? A jsme rázem s bezpečností na úrovni nulování a dvou drátů do zásuvky. Do obrázku jsem zeleně nakreslil to přizemění, třeba na zemnič v šachtě co vede podél trubek.
Jinak, proč ten chránič nedáte na primární stranu, to byste pak pod jeho ochranu dostal i kostru trafa.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 22:07    Předmět: Citovat
rusher napsal(a):
Mám dojem, že proudovému chrániči je jedno, jaké má napětí mezi fází a N.
A s tím napěťovým chráničem - stejně pro něj tu zem potřebujete - nebo jak byste ho zapojil?
rusher
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Myslím napěťové závislý proudový chránič, ne napěťový chránič... http://www.schrack.cz/fileadmin/f/cz/SILNOPROUD_KATALOGY_A_TECHNICKE_LISTY/KATOLOG_A_TECH.LISTY/proudove_chranice.pdf je to někde na 8. stránce
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 12:01    Předmět: Citovat
V tom "fíčku" je nejaký operák a cez magnetický obvod odblokuje mechanickú aretáciu kontaktov. Bez šťavy, alebo malej to neodopne.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 0:01    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nás ve škole kdysi učili, že proudový chránič obsahuje jakési "rozdílové relé". Ona ale technika pokročila, takže už to asi není pravda.
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 0:42    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
procesor napsal(a):
"rozdiel" sa robí na malom toroide, tretie vinutie ovládá vypinač.
