Náhrada TDA8143
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Použitie TDA8143 malo zabezpečiť kvalitné vybudenie spínacieho tranzistora v RKS. Prax však ukázala ,že zraniteľným miestom tohto zapojenia je väzobný kondenzátor 220uF z výstupu TDA8143. Prúdové impuľzy ,ktoré sa cez neho prenášajú rýchlo tento kondenzátor vyčerpajú. Spínací tranzistor RKS nieje dostatočne vybúdený (saturovaný ) ,pracuje v lineárnej oblasti s veľkou kolektorovou stratou a čoskoro sa zničí. Je to chronická porucha napr. v TV OVP a OTF. Je to najčastejšia porucha v inak pomerne spoľahlivých TV.
Použitie TDA8143 nebolo prínosom ale skôr zdrojom nespoľahlivosti. Že sú v IO nejaké ochrany je aj tak na nič ,lebo nedokážu v takej situácii spínací tranzistor ochrániť. Klasické budiče s trafkom tiež nepoužívajú žiadne ochrany a sú oveľa spoľahlivejšie.
Zapojenie ktoré som tu uviedol nieje nič revolučné. Je to bežné zapojenie ktoré sa používa vo veľa typoch TV. Iba som ho aplikoval do TV OVP a OTF.
Už som takto upravil pomerne veľké množstvo TV a nikdy neboli s úpravou žiadne problémy a ani jedna reklamácia.
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 5:13    Předmět: Citovat
Som sa chcel opytat ak by som pouzil tu nahradu a nemam tych 15V mozem pouzit 18v resp. radsej 12v alebo ako to riesit a este konkretne pre pripad color 445 sa tam spomina R310 ako to myslel autor a ostatne suciastky okolo toho tda8143 odcinovat aby neovplyvnovali tu nahradnu schemu napr. v tej 445 rezistor r413 R414 idu na 7 vyvod ktory je pouzity aj v nahradnej scheme
dakujem
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 5:33    Předmět: Citovat
a este ako ten budic darlington ake mozno pouzit tranzistory okrem bd649
a ten darlington potom treba pripevnit k chladicu ci ani to nieje potrebne ?
a este ak je rks pouzite bez damper diody moze sa pozit to BU88dfi lebo potom tu budu dve diodz resp. extrnu vycinovat
velmi pekne dakujem za prispevky
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 5:52    Předmět: Citovat
miesto BD649 mozes pouzit STX112 a samozrejme externu damper diodu je vhodne odstranit......a na ten prvy dotaz: zapni mozog a logiku
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 7:03    Předmět: Citovat
radomir23 napsal(a):
"Pozivat" bych moc nedoporučoval - dovedeš si představit situaci, až by měl jít ven? Natrhl by ti (_!_) Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 7:49    Předmět: Citovat
INAC TEN BUDIC DARLINGTON STX112 resp. to bdcko nedava dostatocne silny signal pre vstup bazy do bu508DF preto ako koncak sa musi pouzit bu808dfi ?
dakujem
s pozdravom
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Dovolím si opýtať sa: Prečo sú v kolektore prvého Darlingtona tie odpory dva a prečo tak "malé" a prečo je báza BU-čka zaťažená tou 120-inou? Čo, keby som do kolektora dal napr. 1k2 a do bázy 10k? Je to predsa Darlington, mal by to zvládať. A ešte jeden dotaz: akú to tu má striedu?
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
K použití TDA8143-ky vedlo výrobce tvp především to, že to bylo zlevnění výroby (spolehlivost šla v tomto případě "bokem").
Ono totiž použít IC je vždy levnější, než použít vinutý díl Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dovolím si odpovědět:
Dva odpory jsou proto, aby se lépe rozložil výkon, na nich ztracený. A jsou tak malé (všechny tři) proto, aby se docílilo co nejkratších spínacích a rozpínacích časů a s tím spojený co nejmenší ztrátový výkon koncového tranzistoru.
Duvsan napsal(a):
Tak na tohle si snad odpovíš sám, zkus se zamyslet. Wink
Kontrolní otázka: jakou kadenci má samopal AK47? Šoudruži, to vím naprošto pšešně: RA-TA-TA-TA-TA!
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Ještě doplním tohle téma o jedno řešení, které jsem našel na jednom fóru. Po opravě chybičky ve schematu to vypadá takto:
 Soubor:  TDA8140-8143.png
 Velikost:  73.26 kB
 Staženo:  317 krát
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 17:37    Předmět: Citovat
v tej scheme nieje chyba ta sedmicka nema byt vyvod 8 vstup ??
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 17:52    Předmět: Citovat
zajímavé teď jsem sestře opravoval Grundiga cuc 4401 s tda 8143 a kondíkem 220m/40V evidentně originál telka stará přes dvacet let , vyndal jsem ho a ESR i kapacita naprosto v normě , kdepak asi soudruzi v Oravě udělali chybu?
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Ve schematu byl původně špatně připojen kolektor BC-čka k emitorům BD-ček.
TDA8143 a TDA8140 jsou vnitřně identické, ale liší se typem pouzdra. TDA8140 je v pouzdru DIL. Modul lze ale použít bez úpravy i pro TDA8143, všechny vývody jsou jen o jednu dírku posunuty, tedy tak, že pin1 modulu příjde na místo pinu2 v desce. Wink
Modul lze použít bez dalších úprav, není tedy nutné měnit koncový tranzistor za darlington.
Jen ještě upozorním: Osobně to vyzkoušené nemám. Wink
 Soubor:  pouzdra.png
 Velikost:  16.57 kB
 Staženo:  117 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 20:05    Předmět: Citovat
S tím IO TDA8140 jsem se už setkal v několika televizorech.Piny 9-16 měl spojené a druhou řadu pinů měl zahnutou a zapájenou v tišťáku.Jak jsem to poprvé viděl,tak jsem nad tím kroutil hlavou,až jsem zjistil,že tonto IO je identický s TDA8143. Wink
Jinak tu první úpravu od "Peska" jsem také zkoušel na OTF 452.Signálový procesor TDA4504B.Napájení báze KT829A 12V-ty,jsem změnil rezistor 2K7 na 6K8.15V jsem vzal před NL102(LM317T).BU808DF skoro vůbec nehřál,byl vlažný.
Ta druhá úprava vypadá dobře.Zkusím při nejbližší příležitosti vyzkoušet.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 22:37    Předmět: Citovat
je pravda ze to od masara vyzera dobre ale ak by som to mal vyrábat tak tam dam TDA8143. Podla mna ten obvod funguje spolahlivo as teda na ten kondik 47mikro
Strana 2 z 5
