Použitie TDA8143 malo zabezpečiť kvalitné vybudenie spínacieho tranzistora v RKS. Prax však ukázala ,že zraniteľným miestom tohto zapojenia je väzobný kondenzátor 220uF z výstupu TDA8143. Prúdové impuľzy ,ktoré sa cez neho prenášajú rýchlo tento kondenzátor vyčerpajú. Spínací tranzistor RKS nieje dostatočne vybúdený (saturovaný ) ,pracuje v lineárnej oblasti s veľkou kolektorovou stratou a čoskoro sa zničí. Je to chronická porucha napr. v TV OVP a OTF. Je to najčastejšia porucha v inak pomerne spoľahlivých TV.
Použitie TDA8143 nebolo prínosom ale skôr zdrojom nespoľahlivosti. Že sú v IO nejaké ochrany je aj tak na nič ,lebo nedokážu v takej situácii spínací tranzistor ochrániť. Klasické budiče s trafkom tiež nepoužívajú žiadne ochrany a sú oveľa spoľahlivejšie.
Zapojenie ktoré som tu uviedol nieje nič revolučné. Je to bežné zapojenie ktoré sa používa vo veľa typoch TV. Iba som ho aplikoval do TV OVP a OTF.
Už som takto upravil pomerne veľké množstvo TV a nikdy neboli s úpravou žiadne problémy a ani jedna reklamácia.
Som sa chcel opytat ak by som pouzil tu nahradu a nemam tych 15V mozem pouzit 18v resp. radsej 12v alebo ako to riesit a este konkretne pre pripad color 445 sa tam spomina R310 ako to myslel autor a ostatne suciastky okolo toho tda8143 odcinovat aby neovplyvnovali tu nahradnu schemu napr. v tej 445 rezistor r413 R414 idu na 7 vyvod ktory je pouzity aj v nahradnej scheme
a este ako ten budic darlington ake mozno pouzit tranzistory okrem bd649
a ten darlington potom treba pripevnit k chladicu ci ani to nieje potrebne ?
a este ak je rks pouzite bez damper diody moze sa pozit to BU88dfi lebo potom tu budu dve diodz resp. extrnu vycinovat
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 02 2009, 7:03 Předmět:
radomir23 napsal(a):
velmi pekne dakujem za prispevky
"Pozivat" bych moc nedoporučoval - dovedeš si představit situaci, až by měl jít ven? Natrhl by ti (_!_) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 02 2009, 10:15 Předmět:
Dovolím si opýtať sa: Prečo sú v kolektore prvého Darlingtona tie odpory dva a prečo tak "malé" a prečo je báza BU-čka zaťažená tou 120-inou? Čo, keby som do kolektora dal napr. 1k2 a do bázy 10k? Je to predsa Darlington, mal by to zvládať. A ešte jeden dotaz: akú to tu má striedu?
Zaslal: pá říjen 02 2009, 15:05 Předmět:
Pesko napsal(a):
K použití TDA8143-ky vedlo výrobce tvp především to, že to bylo zlevnění výroby (spolehlivost šla v tomto případě "bokem").
Ono totiž použít IC je vždy levnější, než použít vinutý díl _________________ Honza - kokúň
Dovolím si odpovědět:
Dva odpory jsou proto, aby se lépe rozložil výkon, na nich ztracený. A jsou tak malé (všechny tři) proto, aby se docílilo co nejkratších spínacích a rozpínacích časů a s tím spojený co nejmenší ztrátový výkon koncového tranzistoru.
Duvsan napsal(a):
Tak na tohle si snad odpovíš sám, zkus se zamyslet. Kontrolní otázka: jakou kadenci má samopal AK47? Šoudruži, to vím naprošto pšešně: RA-TA-TA-TA-TA!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 02 2009, 17:52 Předmět:
zajímavé teď jsem sestře opravoval Grundiga cuc 4401 s tda 8143 a kondíkem 220m/40V evidentně originál telka stará přes dvacet let , vyndal jsem ho a ESR i kapacita naprosto v normě , kdepak asi soudruzi v Oravě udělali chybu?
v tej scheme nieje chyba ta sedmicka nema byt vyvod 8 vstup ??
Ve schematu byl původně špatně připojen kolektor BC-čka k emitorům BD-ček.
TDA8143 a TDA8140 jsou vnitřně identické, ale liší se typem pouzdra. TDA8140 je v pouzdru DIL. Modul lze ale použít bez úpravy i pro TDA8143, všechny vývody jsou jen o jednu dírku posunuty, tedy tak, že pin1 modulu příjde na místo pinu2 v desce.
Modul lze použít bez dalších úprav, není tedy nutné měnit koncový tranzistor za darlington.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 02 2009, 20:05 Předmět:
S tím IO TDA8140 jsem se už setkal v několika televizorech.Piny 9-16 měl spojené a druhou řadu pinů měl zahnutou a zapájenou v tišťáku.Jak jsem to poprvé viděl,tak jsem nad tím kroutil hlavou,až jsem zjistil,že tonto IO je identický s TDA8143.
Jinak tu první úpravu od "Peska" jsem také zkoušel na OTF 452.Signálový procesor TDA4504B.Napájení báze KT829A 12V-ty,jsem změnil rezistor 2K7 na 6K8.15V jsem vzal před NL102(LM317T).BU808DF skoro vůbec nehřál,byl vlažný.
Ta druhá úprava vypadá dobře.Zkusím při nejbližší příležitosti vyzkoušet.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá říjen 02 2009, 22:37 Předmět:
je pravda ze to od masara vyzera dobre ale ak by som to mal vyrábat tak tam dam TDA8143. Podla mna ten obvod funguje spolahlivo as teda na ten kondik 47mikro
Strana 2 z 5
