Philips 21PT166B
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 17:29    Předmět: Citovat
moja obrazovka ma hrdlo 29mm,teda je to 21"MN a tomu zodpoveda VN trafo
HR7488
inac velmi pekne dakujem ja nemam az tolko skusenosti
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:36    Předmět: Citovat
uS 4 = 4822 140 10406 = LOT AT2079/40 = HR 7488 Very Happy Number one Potlesk
Jeden můj kámoš říkával: "Když umíš, tak je to brnkačka".
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Po vymene VN trafa je asi 7cm od horneho okraja obrazovky pas z lava do prava cize horizontalne.kontroloval som vsetky kondy vo vertikaly na ESR a jeden som aj vymenil,mal malu kapacitu.VN trafo je nastavene aj screen aj focus.meral som aj ESR filtracnych kondov aj zdrojovych kondov.pas je stale rovnaky
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Jenom by mně zajímalo, či by ses taky ozval, kdyby ti ta telka (po výměně trafa) hned chodila 100%-ně Rolling Eyes
Něco v tom vertikálu máš stále vadné Cry
Honza - kokúň
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Nechápem prečo kontroluje vertikál,keď pás má horizontálne
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 12:19    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
skus si to predstavit ako ten rozklad funguje
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 17:25    Předmět: Citovat
poslal by som aj foto,ale nefunguje mi to,mozno zajtra
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 18:19    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  mini.jpg
 Velikost:  203.06 kB
 Staženo:  48 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Lepší by bylo foto s obrazem,ale toto mi jednoznačně ukazuje na závadu vertikálu-přeložená horní část obrazu.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 20:07    Předmět: Citovat
pomeral som vsetky kondy vo vertikale-kapacitu aj ESR,jeden som aj vymenil.No asi vymenim aj IO
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Všechno možné,že od VN trafa dostal nádilku impulzů.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Vymeň všetky kondy okolo vertikálu,neni ich až tak veľa.Mal som prípad,že všetky kondy som nameral ako OK!a vertikál nešiel,až po výmene elektrolytov.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Vymenene elyti aj TDA a horizontalny pas nezmizol.akurat napajanie TDA3654 je namiesto 29V-co je v scheme iba 23,4V a aj tam je vymeneny vyhladzovaci kond.
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil stejný problém akorát to byla TV LCE tuším. Zkus nápájet ten Vert.zesilovač z ext. zdroje a dej mu co potřebuje, pokud nepojede je v háji a dej tam jinej. Nepsal jsi jestli byl ten IO nový nebo ne.To malé napětí by mohlo ukazovat na vadný odpor v napájecí cestě.
Na plánek jsem nekoukal, takže pouze teorie.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 12:39    Předmět: Citovat
To TDA je nove a odpor nieje v napajacej ceste akurat tam je tlmivka a ta by odisla az posledna.
Strana 2 z 3
