Impulzní zdroj
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 20:24    Předmět: Impulzní zdroj Citovat
Na stránkách http://danyk.wz.cz/impulz.gif je schema jednoduchého impulzního zdroje. Snažil jsem se kontaktovat autora, ale neodpovídal. Tak bych znal rád názor návštěvníků bastlírny: zda je možné tento zdroj překopat na parametry 11-12V/2A a co by bylo nutno provést za změny. Něco uvádí autor, ale než se do toho dám, chci znát názor váš. Já sám nejsem natolik zdatný, abych to vyřešil. Jde mě o to, že potřebuji rozměrově malý stejnosměrný zdroj uvedených parametrů pro rychlou nabíječku NiCd a NiMh. Klasický zdroj vychází moc velký a hmotný.
Dále bych využil této možnosti a poptal se na to, zda nezná někdo značení traf z impulzních zdrojů. Mám např: TAM 3A021, pak TAM 2K004 a EI. 0146-07. Průřez mají cca od 1 do 1,5 cm2.
Myslím si, že by takový jednoduchý zbastlit šel. Tak za všechny rady díky.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 20:27    Předmět: Citovat
Nevím, jak se to mohlo stát, že jsem v předchozím příspěvku jako anonymní. Je tedy můj. Stašek.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 7:27    Předmět: Citovat
Podivej se sem. Je to tu pekne vyreseno. Shocked
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 7:29    Předmět: Citovat
V principu to možné je, jde o blokující samokmitající měnič, v tomhle jednoduchém zapojení "všechno souvisí se vším", po nějaké chvíli laborování se k tomu ale dopracuješ. Spínaný zdroj se dá seriózně spočítat podle řady vzorečků pro délku impulsu, pracovní kmitočet, ztráty jádra, sycení jádra, zvlnění atd., vyšlo o tom párkrát modré AR, ale doba se od levných tuzemských jader Fonox a hlavně katalogů Pramet Šumperk bohužel změnila v tom, že dneska žádné údaje o jádrech nejsou.
Musíš zkoušet. Dej tam větší jádro, aspoň ten 1,5cm2, mezi poloviny jádra mezeru 0,1 mm, přepočítej dělič pro TL431 tak aby při požadovaném napětí na výstupu bylo na děliči 2,5V. Poměr závitů p/s bude potřeba větší. Primární závity musíš bez znalosti jádra odhadnout a pak optimalizovat. Přesycené jádro topí a proud leze nahoru. Pracovní kmitočet nastav tak, (2n2) aby to nepískalo slyšitelně. Účinnost hodně záleží na materiálu jádra a na vazbě mezi primárem a sekundárem, RC člen při blbě navrženém trafu dost topí (teda jen R Very Happy ). Součástky jsem nekontroval podle jejich katalogových údajů, dioda na sekundáru musí být rychlá na dost velké napětí, Zenerka která je tam asi "co kdyby něco" by měla být tak výkonová, aby se neupekla při poruše stabilizace dřív než zbytek zdroje. Na odporu 10R se při výkonu cca 25W a 50-60% účinnosti bude ztrácet něco kolem 2W, lepší by byl NTC. Bez filtru v přívodu ten zdroj bude dost rušit.
Je to poněkud pracné, nebylo by lepší sehnat nějaký spínaný adaptér od skeneru? je to maličké, precizní a dává to 12V/20W...
stasek
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 7:50    Předmět: Citovat
Vladimirek: kam se mám podívat?
Crifodo: něco s tím zkusím, ale při mých znalostech to asi nedopadne. Každopádně díky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 8:37    Předmět: Citovat
Jedině v boji získáš zkušenosti a ošleháš se plazmou z vystřelených polovodičů a elektrolytem z vystřelených elytů! Laughing
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Asi jak bylo řečeno jen v boji se dá něco získat !
Ale doporučuji koknout na stránky ENIKA !
http://www.enika.cz/2004/e_index.php?kat=1173&volba=kategorie&z=16964&j=1
prodávají přímo celou škálu traf pro spínané zdroje jsouta i dva příklady zapojení ! Pukud máš chut do experimentu ! Tak se koukni na mý stránky mam tam pro tenhle případ taky článek abych to pořád někomu nemusel vysvětlovat jak na to ! http://krnov.org/hoby/vytvory/power1.htm
když tak poradím ! Laughing
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
stasek
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 13:04    Předmět: Citovat
Eljaro, díky. Asi začnu študovat teorii od Belzy.
vladimirek
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 16:42    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/swmodeps/swps.htm
Omlouvam se ale nejak se mi ten odkaz na stranku stratil.
Embarassed
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
