Ext Disk cez USB
jastrab
Založen: Oct 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 23:36    Předmět: Ext Disk cez USB Citovat
Zdravim, mam problem s pripojenim Externeho HDD WD 500GB 2.5" cez USB 2.0, ktore je napajane cez PCMCIA kartu. Povodne USB mi na notebooku odislo, tak USB riesim cez PCMCIA kartu. Mys, klavesnica, usb kluce idu bez problemov, jediny problem je disk.
Zaujima ma, ci to vyriesi externe napajanie PCMCIA karty.
HDD pouziva napajanie iba z USB (externe nema)
Vdaka za rady
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 7:38    Předmět: Citovat
je docela možný, že se nezvládá napájet. Roztočí se vůbec?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Přidej napájení. Proto tam taky ta zdířka je. PCMCIA nemá dostatečné prody. Je živeno jen ze sběrnice a tam tolik šťávy není.
Internet - metla lidstva
czatlantis
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 11:25    Předmět: Citovat
možná bys to napájení mohl brát z těch odpálenejch USBček (pokud z nich leze aspoň šťáva) abys nemusel mít další zdroj do zásuvky (u notebooku extra nepohodlný)
jastrab
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:23    Předmět: Citovat
praveze sa neroztoci, iba vydava zvuk "pipania" (znie to ako keby sa chcel roztocit, ale neroztoci sa)
na tych nefunkcnych USB mi napjanie ide, ale neviem ako by som to prepojil s tym USB z karty.
Este ma zaujima ci tam ide hociaky DC adapter na 5V alebo treba mat urceni len k tej karte PCMCIA.
Vdaka
czatlantis
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Jestli jen cvaká atd, tak nemá dostatek energie.
tak ta karta má nějakej vstup 5V ne? Tak koupíš ten konektor, pak koupíš USB konektor a kusem drátu to propojíš. No a pak ten USB kábl strčíš do odpálenýho USBčka a druhej konec strčíš do tý karty
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Jdou koupit kabely s rozdvojenym USB prave pro napajeni ze dvou portu,jeden konektor je datovy a druhy jen pro napajeni z dalsiho portu.
czatlantis
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 17:11    Předmět: Citovat
no a nebo. Pokud to výjde co se týče délky
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
To mu vpřípadě PCMCIA nepomůže-. Prostě ten port nedodá tu energii. Jsi přímo na zběrnici ale nemáš přímý přístup ke zdroji
Maskot
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:21    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Maskot napsal(a):
Prave ze ano myslim,datovy do PCMCIA a napajeci do puvodniho portu,pise ze napajeni mu tam jde,provozuji to tak take a bez problemu.
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
rezis napsal(a):
Maskot napsal(a):
Ano promin takto by to fungovalo. nedoslo mi ze by jeden strcil tam a jeden tam. Samozdrejme takto to pojede.
Maskot
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:53    Předmět: Citovat
V pohode,ted jen aby se jeste objevilo jak to dopadlo Very Happy
jastrab
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 12:05    Předmět: Citovat
No zistil som ze cez druhe USB to nepojde, kedze zrovna napajanie je tam pokazene (zem nejde).
Este by ma zaujimalo ci by sa dalo zvlast spravit externe napajanie iba pre ten externy disk. Zeby som tam pripojil napajanie z adaptera na mobil, co ma 5V 450mA alebo z ineho podobneho adaptera?
Bud ho napojil na USB mini port disku spolu s USB kablom alebo cez druhy port FireWire.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 12:18    Předmět: Citovat
řekl bych, že budou přepálené vodiče k USB nebo vadný konektor někde po cestě k USB uvnitř noťase - myslim, že to nebude problém opravit
