Zaslal: pá říjen 02 2009, 23:36 Předmět: Ext Disk cez USB
Zdravim, mam problem s pripojenim Externeho HDD WD 500GB 2.5" cez USB 2.0, ktore je napajane cez PCMCIA kartu. Povodne USB mi na notebooku odislo, tak USB riesim cez PCMCIA kartu. Mys, klavesnica, usb kluce idu bez problemov, jediny problem je disk.
Zaujima ma, ci to vyriesi externe napajanie PCMCIA karty.
HDD pouziva napajanie iba z USB (externe nema)
Přidej napájení. Proto tam taky ta zdířka je. PCMCIA nemá dostatečné prody. Je živeno jen ze sběrnice a tam tolik šťávy není. _________________ Internet - metla lidstva
možná bys to napájení mohl brát z těch odpálenejch USBček (pokud z nich leze aspoň šťáva) abys nemusel mít další zdroj do zásuvky (u notebooku extra nepohodlný)
Jestli jen cvaká atd, tak nemá dostatek energie.
tak ta karta má nějakej vstup 5V ne? Tak koupíš ten konektor, pak koupíš USB konektor a kusem drátu to propojíš. No a pak ten USB kábl strčíš do odpálenýho USBčka a druhej konec strčíš do tý karty
Jdou koupit kabely s rozdvojenym USB prave pro napajeni ze dvou portu,jeden konektor je datovy a druhy jen pro napajeni z dalsiho portu.
To mu vpřípadě PCMCIA nepomůže-. Prostě ten port nedodá tu energii. Jsi přímo na zběrnici ale nemáš přímý přístup ke zdroji _________________ Internet - metla lidstva
Prave ze ano myslim,datovy do PCMCIA a napajeci do puvodniho portu,pise ze napajeni mu tam jde,provozuji to tak take a bez problemu.
Ano promin takto by to fungovalo. nedoslo mi ze by jeden strcil tam a jeden tam. Samozdrejme takto to pojede. _________________ Internet - metla lidstva
No zistil som ze cez druhe USB to nepojde, kedze zrovna napajanie je tam pokazene (zem nejde).
Este by ma zaujimalo ci by sa dalo zvlast spravit externe napajanie iba pre ten externy disk. Zeby som tam pripojil napajanie z adaptera na mobil, co ma 5V 450mA alebo z ineho podobneho adaptera?
Bud ho napojil na USB mini port disku spolu s USB kablom alebo cez druhy port FireWire.
