ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 37, 38, 39  Další
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 11:57    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ale dá se to udělat slušně a řekl bych "gentlemansky"(například Hill) bez různých posměšných oslovení.
PavelFF napsal(a):
To já nevím, ty chytrolíne.
A tohle je co? To je ukázkové gentlemanské oslovení?
Můžu tě ujistit, že jelikož se na mě nějaké gentlemanství nevztahuje, tak budu nadále oslovovat jak uznám za vhodné a jestli má někdo pocit, že porušuji pravidla fóra, nechť si stěžuje adminům. Je tu na to i rubrika, určitě budete gentlemansky vyslyšeni.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
PavelFF napsal(a):
A tohle je co? To je ukázkové gentlemanské oslovení?....
Odpověděl jsem taky jednou ve tvém stylu, abys aspoň přibližně viděla, jak se mohou cítit ostatní, když je obšťastníš svým mlýnem.
Je to propustný měnič?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
Starý dobrý BM509 dokáže aj takéto veci zmerať Very Happy
Už se tady začíná pindat. Tak jenom krátce, můžeš mi popsat Tvůj postup měření s BM509? Do terénu opravovat nechodím a v dílně mi stojí BM509 na stole.
Díky. j.
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 0:53    Předmět: Citovat
Prekreslil som dps pre SMD rezistory, zatial to mám takto.
ESR meter je z KE1/2004.
Elektrolyty pôjdu naležato a LEDky mimo DPS, neviem či to mám správne a či to výkonovo tie SMDčka zvládnu alebo aspoň ten mostík zložiť z metalov 0207.
 Soubor:  ESR_meter.jpg
 Velikost:  112.13 kB
 Staženo:  173 krát
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Zdravim,
chcel by som sa podelit o skusenosti so zapojenim ESR/C metra, ktore pouzivam a povazujem za jedno z najlepsich ktore je uvedene na internete.
Nemeria to len ESR ale aj kapacitu, co sa mi osvedcilo, pretoze aj ked je ESR v norme kapacita bola polovicna oproti udavanej. Merat sa da aj v zapojeni, bez vyletovania kondika, ale treba dat pozor ci nema paralelne este dalsie. Takyto pristroj znacne urychli opravu, najdenie vadnych kondenzatorov... Pouzivam ho uz asi rok. Konstrukcia je jednoducha, suciastky bezne dostupne.
Pripajam neake fotky, napr. plosak ktory som robil fotocestou, ako vyzera osadeny plosak (spodnu stranu som nefotil, nechcelo sa mi to rozoberat je tam len par SMD), dalej fotky z realneho merania kondikov... Inak vsimnite si ten 6800uF kondik, ma cca 20rokov znacka TEAPO
Zvazoval som aj merac od p. Zajice ale tam mi chyba prave udaj o kapacite kondenzatora a musel by som brat do ruky dalsi pristroj ktory by meral kapacitu. Tento splna vsetky moje poziadavky... A navyse je volne dostupny aj program pre PICko, a vzhladom na pouzitie beznych suciastok ktore su castokrat v domacich zasobach vas vyde konstrukcia velmi lacno.
Original stranka s konstrukciou:
http://pro-radio.ru/measure/3288/
Prevzata na ceskej stranke:
http://www.mcu.cz/comment.php?comment.news.1242
 Soubor:  DSCF4864.jpg
 Velikost:  98.96 kB
 Staženo:  550 krát
 Soubor:  DSCF4862.jpg
 Velikost:  95.51 kB
 Staženo:  389 krát
 Soubor:  DSCF4861.jpg
 Velikost:  92.07 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  DSCF4860.jpg
 Velikost:  101.15 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  DSCF4859.jpg
 Velikost:  73.63 kB
 Staženo:  156 krát
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:48    Předmět: Citovat
to ivannavi: tak toto sa mi paci z ESR metrov najviac. A tie tlacitka sluzia len na kalibraciu? ked ich nemas vyvedene z krabicky von...
ivannavi
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 20:57    Předmět: Citovat
ano, tlacitka sa pouziju iba raz pri kalibracii... potom uz nie
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Tak tohle by bylo ono. Nema nekdo chut to postavit a prodat. Myslim se by zajem byl. Nejen muj. Po zapocteni veskerych nakladu, co by to stalo.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 11:55    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Jeden robím ,ak ho rozbehám ,môžem potom spraviť dalšie .
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Také se mi zamlouvá.Kde najdu podrobnosti na té české stránce?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Tento C+ESRmetr je myslím ze všech konstrukcí,co jsem zatím viděl,super měřič.
SMITH
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 16:07    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
"Podrobnosti" sú spakovany súbor 12-42.rar , v ktorom je schema , PCB , osadzovák a hex do uP. Nič viac , nič menej .
Inak je dobré si prečitať komentáre .
voodoo400
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Tiez sa ho chystam robit, mam len obavy ci bude presny. Tento "rusky" merak nemeria kondik striedavym prudom ako vacsina inych. Ked sa meria kond pri striedavom prude, zvycajne 100kHz, tak sa k ESR pricitava aj ESL, co moze byt prakticke.
Neviem ci som pochopil princip spravne, ale myslim, ze meraci proces zacina nabijanim meraneho kondenzatora prudom cca 10mA, (asi po dobu 3ms) potom v jednom okamihu je hodnota napatia zapamatana v kondenzatore 4.3nF a zaroven sa odpoji nabijanie. Na meranom kondenzatore dojde k poklesu napatia o hodnotu U=ESR*I. Potom sa rozdiel napati na pamatovom C 4.3nF a na meranom kondenzatore zosiluje a vyhodnocuje v PICku. Zmeny napatia vychadzaju minimalne, hlavne pri low esr kondikoch.
Co vy na to?
SMITH
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Dá sa nejako nastaviť ten to merák .Spravil som počiatočné nastavenie (skratnuť vývody a zmačknúť S a + ) ale na 1R rezistore mi ukazuje 1R018 .Rezistor má hodnotu 1R006 .
Pri zapnutí a stlačenom S sa dostanem do menu , kde sa dá meniť koeficient pre 1R , 10R a Cx . Hodnota sa mení ,ale nedá sa uložiť , resp neviem ako ju uložiť .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 21:25    Předmět: Citovat
myslím, že chyba 1 procento je vyhovující...
Strana 9 z 39
