CD u AIWA NSX V 800
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 23:53    Předmět: CD u AIWA NSX V 800 Citovat
Ahoj kluci, můžete mi prosím někdo vysvělit funkci třech trimrů pro nastavení optiky (F.B, T.B a T.G)
Ve věži je KSS213 a nějak se mi ji nedaří doštelovat, tak jsem tam dal druhou optiku vytaženou kdysi jako OK funkční. Výsledek ten sám Sad Nastavení bias laseru je tak 15 procent pod limitací, přesto nenačítá spolehlivě.
Vypadalo, že těma trimrama už někdo točil, tak sem zkusmo podle RF a sluchu zkoušel donastavit i F.B - zdá se, že tento trimr má největší vliv na synchronizaci při načítání CD/přeskakování skladeb. Dále jako by mi do zvuku z beden cvakalo servo, co točí motorem posuvu - nastavením T.B a T.G se tohle dá malinko dokorigovat. Samozřejmě jakmile tím pohnu hodně, laser se sekne a přestane číst. I když ty optiky nastavím, že nějak čtou třeba jedno CD, druhé už pak načítat moc nechtějí.
Za rady díky.
Pro sichr sem objednal novou 213, ale ty trimry mi spát nedají.
Naposledy upravil Kvicala_r dne so říjen 03 2009, 21:59, celkově upraveno 2 krát.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 6:54    Předmět: Citovat
KSS213 má jen jeden trimr a to na nastavení emise. Ostatní trimry bohužel bez škopku a znalosti měřících bodů nenastavíš.
Klídek chlapi,to je nulák...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Nedávno jsem ji opravoval, na netu jsem schéma resp. servisní manuál nenašel, stáhni si nějaký jiný na podobnou AIWU, je tam popsáno co s tím. Používají se bohužel testovací disky, takže bez nich nic nenastavíš, co je na těch diskách nahráno nevím. Jinak nastavení by nebyl problém.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Na těch discích jsou speciální tracky, které umožňují při příslušném postupu správně seřídit parametry servozesilovačů atd. Nevím, co používá Aiwa, ale obecně jsou tyhle disky velmi drahé (počítej od 4K za Philips po cca 20K za Sony).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:30    Předmět: Citovat
FB- fokus balance
TB- traking balance
FG- fokus gain
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Samozřejmě škopkem sleduju co dělá RF, já podezřívám, že i ta druhá starší optika může může mít problém a už je třeba mimo tolerance. Proto sem objednal novou a s ní zkusím znovu nastavit i ty ostatní parametry. Mám doma měrny disky, ale jsou tam jen různé frekvence, změny fází atd. S tím to asi nenastavím. nic, pokusím se stáhnout servisák a mrknout do něj. Myslel sem, že je třab nějaky pravidlo - načtení disku ovlivňuje trimr 1, přjíždění ve stopách trimr 2 atd Sad Tak hold budu laborovat a zkoušet. co si budeme povídat, ta věž má stejně vstup do kteryho pravděpodobně píchnu MP3 Smile Jen mě zajímalo to nastavení, že v některých věžích (např 999) ty trimry nejsou.
Mimochodem, když už jsem nakousl to nsatavování laserů, jaké máte zkušenosti s nastavením DVD? Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Jo, jeden trimr ovlivňuje načítání disku, druhý jeho přehrávání a třetí barvu na displayi Laughing . Tak jednoduché to není. A to jsou přístroje, kde je těch trimrů 7 nebo 8 a k tomu 3 šrouby na mechanické seřízení suportu s optikou.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak to mám v háji ještě ten třetí trimr Sad. Sendy nevíš co s tím? Smile
vombat
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Mám zkušenost, že do věží byly osazovány různé mechaniky. Ne vždy je na vině laser. Po osazení mechaniky ze sony do aiwy, kde je precizní uložení ozubených kol, šikmé ozubení(pohyb laseru po stopě), které zlepšuje vlastnosti převodu se řada mrtvých laserů najednou rozeběhla. Je to zřejmě tím, že slabší laser při kvalitním převodu, kde nejsou vůle - servomechanismus udrží zpětnou vazbu a tím i stopu. Na trimry jsem nesahal, jsem si vědom toho, že doseřízení trimrů by bylo ideální. Všechno co jsem spravoval, byly věže vrácené z opraven jako neopravitelné. SONY, AIWA,Philips, DAEWOO - SONY byl vadný laser, AIWA, PHILIPS a DAEWOO vyběhané mechaniky - rozuměj velké vůle v převodu(dával jsem tam mechaniky z levných prehrávačů), dále závady, že někdo rozebral 3CD měnič, a neuměl ho zpátky složit. U AIWY zpravidla špatné kontakty u plochých kabelů. Laser jsem zpravidla čistil nasucho, jen jsem utřel prach z čočky. Všechny modely pak četly bez problémů poškrábané i pálené disky. Z 90% stačil na opravu vysavač, špejle s vatou, guma na očištění kontaktů a Kontox. Z měřících přístrojů ohmetr a voltmetr.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Tak po výměně laseru a nastavení trimrů podle škopku/zvuku šlape věž jak má... Tedy na vině byl skutečně načatý KSS. Ještě že ta cena alespoň není tak přemrštěná. Jistotou je, že šikmý převod by bylo dobré vylepšení, vymezení vůle v zubech v stávajícícm systému není žádná sláva.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 6:18    Předmět: Citovat
Častá poruchovosť CD optík u týchto veží AIWA NSX je do značnej miery spôsobovaná tým,že je celá mechanika uložená nad trafom a chladičom a vlastne teplo a ním unášaný prach jej skracujú životnosť. Pomáha vyrobiť šikmo uloženú prepážku z napr. hrubšieho prešpánu, alebo iného vhodného materiálu a odviesť teplo mimo CD mechaniku (na pravu stranu, pri čelnom pohľade).
Stefan31
