Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:32    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Taktuje procesor?
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:45    Předmět: Citovat
K tem digi tranzistorum,nenapadlo Te uz z nazvu jak pracuji a k cemu jsou?? Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Abych řekl pravdu,tak se mi toto označení u trandu vůbec nelíbí.Jen se můžu dohadovad,že jde o spínací trand.
Maskot
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 17:01    Předmět: Citovat
No dobry napad,ma opravdu jen dva stavy Very Happy Pouzivaji se jen jako spinace.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Hlavně mají integrované odpory do báze a mezi BE, takže při měření ohmetrem ukazují bludy.
Maskot
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Souhlas dik za doplneni Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Radsej tam nic nepremostuj. Procesor bezi aj v standby a ukazuje hodiny alebo demo.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 18:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:13    Předmět: Citovat
xxx
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Stiahni si datasheet k tomu LC67216A. Mas tam 2 CLOCKy - 4MHz a 32,768kHz - to skontroluj.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:33    Předmět: Citovat
TechniXHACKer napsal(a):
Ale vrtá mi hlavou že když to furt vytahuji ze sítě 230V tak poblikává display... a když to furt opakuji vipáním a zpínáním tak furt to poblikává a až někdy se objeví -CD- a drží to ale nereaguje to na nic ... teďka mi trošku poblikávaj zelený ledky u spodního panelu na ovládání MGF. Ale ze zdroje leze všechno napětí správně a nic tam vadnýho nejni ... to fakt někde bude zrada v nějakým švábovy Mad
Je možné,že instrukce v procesoru posune po každém zapnutí do jiného místa.Teda pokud nefunduje RESET. Ještě jedna věc,tyhle stroje mívají dva procesory,systémový a pro display. Nevím zda je to tady taky tak,ale tohle bych hledal spíše v tom systémovém.Pokud tam máš jen jeden,tak je to jednodužší. Ten takt je,ale prvotní jak jsem ti psal na začátku vlákna. Jdeš správným měrem jak čtu,tak hodně štěstí.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 15:11    Předmět: Citovat
xxx
