Pneumatické kladivo
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jasně, na to jsem úplně zapomněl, mea maxima culpa!!! Jsem než pasáček vepřů...
Parní stroje a strojky všeho druhu mě naprosto nadchly minulou sobotu v Hradci na parní akci na Eliščině nábřeží, to se nedá popsat, jen zažít Very Happy
Tak třeba ukaž nějakou fotku. Wink
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Když už jste u těch kompresorů:
Byl někdo z vás na exkurzi v Dolních Vítkovicích (Ostrava)? Mají tam dva obrovské kompresory (vyráběly stlačený vzduch pro vysoké pece), poháněné kychtovním plynem. Pokud chcete, mám nějáké fotky.
Pokud Vás takové věci zajímají, určitě si na exkurzi zajděte - je to nezapomenutelný zážitek!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 21:42    Předmět: Citovat
To je mezipřevod přes páru, nebo přímo pístový motor-pístový kompresor ? A mimochodem, ten parní jeřáb, který jezdil až na most nad Plzeňskou, ten se zachoval ?
Hanizek
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je to pístový motor (poháněný tím plynem), který honí kompresor. Je to macek - jenom setrvačník má 30 tun, motor se musel několik hodin roztáčet stlačeným vzduchem, než jej šlo nastartovat.
O tom parním jeřábu nic nevím - já nebydlím přímo v Ostravě, takže nemám zas až takový přehled.
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Pokud je elektrická sbíječka s pneumatickým přenosem, jedná se o elektropneumatickou sbíječku. Kupovat tuto technologii za levný peníz je o hubu. Znám jednoho, co s tím vrtal deset vteřin a pos..al se mu ten hnací píst. Pístní kroužek byl na sračky..
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Já občas tu Čínu (Noel aj.) také koupím, ale to je pomůcka jen na okamžité použití, udělá malou práci a vyhodím to. Na trvalejší použití je třeba koupit profi nářadí, které stojí 5 - 10x víc. Takže bych to neopravoval a koupil další. Ostatně bude nová 2letá záruka a to ten krám nemá šanci při častém používání vydržet.
milan49sen
Založen: Oct 03, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:37    Předmět: Citovat
img_rbk napsal(a):
Po dlhšom čase sa mi pokazilo pneumatické kladivo (asi čínskej produkcie) Typ": E2 vid snímok. Zničilo sa ložisko kľukovky a následne sa ulomil držiak ložiska v prevodovke. Prevodové ozubené kolieska sú v poriadku.
Môj návrh je: nenájde sa u niekoho tento typ kladiva, ktorý má zhorený motor a mechanicky je ešte v poriadku a ja ho odkúpim za 15€. Alebo má niekto záujem o tento môj elektromotor (vlastne celé kladivo), po elektricej stránke je v úplnom poriadku za 15€. Kúpil som ho za 1400 ešte Sk.
milan49sen
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:38    Předmět: Citovat
img_rbk napsal(a):
milan49sen
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:50    Předmět: Citovat
img_rbk napsal(a):
Mám takové kladivo rozebrané + díly navíc a mohu ho za nabízenou cenu + poštovné nabídnout.
S pozdravem milan49sen
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Když už se tady probíraly různé druhy kladiv místo tématu,tak by mne teda zajímalo jak by se nazvala sada nářadí majzl v ruce jedné a kladivo v ruce druhé.Bylo by to podle stravy dělníka např.vepřo-knedlo-zelo kladivo nebo pokud by šlo o dělníka vegetariána tak mrkev-květák- kedlubna kladivo? Laughing
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Kladivu jsme říkali "ruskej šroubovák" (speciálně na vruty do dřevotřísky je výborný) a kladivu s majzlíkem "ruskej klíč" - taky povolí úplně všecky matky...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 5:51    Předmět: Citovat
jejda vzpoměl jsem si na jeden příběh z ruska kde jsem dělal na budově siemensu a přišli tam ruští truhláři upravovat dveře na jiné kování a aby vypadali evropsky tak je vybavili SDSkovou Boschkou a oni pomocí těch vrtáků do betonu dělaji zádlaby do dveří a hrozně nadávali jaké dělají na západě šmejdy, že oni by to měli dlátem hned Smile
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 18:38    Předmět: Citovat
milan49sen napsal(a):
img_rbk napsal(a):
Zdravim priatelu, co ale ta Tvoja sada obsahuje, ktoru mi tu ponukas. Mne uz zat kupil pneumaticke kladivo cez energiu elektro -> priklep Je v poriadku mechanicka cast, ktoru by som mohol vyuzit? Zaujima ma tiez lokalita, kde by sa dala vymena uskutocnit. Ak chces ostat v anonimite tak vyuzi SZ. S pozdravom aj ostatnym, ktori mi objasnili vyrobky zrejme socialistickej produkcie.
