Zaslal: so září 26 2009, 0:43 Předmět: CTV2843 - praskani ve zdroji
pytky uz jsem tu psal.Pri bouřce mi klekla telka.Po Vasi rade jsem vyměnil uc 3843.byla opravdu ta zavada.Ale nyni mi stale praska.Pročital jsem tu Vaše rady a všechny kondenzatory jsem povyměnoval.Praskani a problikavani v primaru a problikavani diody je stale.Je možne ze muže byt proražena 2545-ka? I když avometrem vypada dobrá?Zpetne běhy(praskani)je zhruba 5-10 kmitu za sekundu.V sekundaru jsem už přerušil všechny cesty a dčla mi to stale.Poradte.Předem dik.Všechno zavinila moucha.Spachala sebevraždu,ale vytvořila studak
Podle mě nestačí jen vyměni ten UC...to je podle mě jen důsledek.výměna všech kondenzátoru no nevím no takhle jsem před rokem začal já.(že jsem vyměniloval na TV všechny kondíky a stejně nic).A nevím tedy co je myšleno tím ,že jste napsal že jsou zpětné behy (praskáni )to absoulutně nechápu.ja si tedy pod zpětnými běhy vybavím něco jiného A že moucha vytvořila studák už nechápu vůbec,ale třeba o tom vám tady někdo zkušený poradí .
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so září 26 2009, 5:18 Předmět:
To vážne? Tak tam kde to bliká hľadaj stuďák.
Stuďák asi nie, ale samovrahyne už som mal párkrát.
Ale k veci.Výmena kondov je dobrá vec, skutočne sú to súčiastky, ktoťé často odchádzajú. Ale meniť ich bez rozmyslu všetky... Načo máš merák (či nemáš)? A na imp. zdroj ešte i s merákom môžeš byť krátky, o impulzných priebehoch ti multimeter povie málo. Podľa správania zdroja to tipujem na skrat na výstupe, keď si všetko odpojil, tak premeraj usmer. diódy-možno to bude jedna z nich. Ak nie, premerať v primáre súčiastky (bez zapnutia do siete a vybiť sieťový kond cez nejaký odpor, lebo riskuješ zničenie meráku). Je tam len pár súčiastok, nakoniec môžeš byť úspešný. I keď podľa popisovania závady pochybujem. Š.
Dodatok - pozri si vlákno CTV 2127, tam ti BaluSK presne napísal, čo treba meniť. Až tak polopate som ti to ani nechcel dať. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
tak jsem všechno projel,vyměnil diody dle Vasich rad,už všechny kondiky a stale praska.Při zhasnutem světle,dioda bliká.Nemuže to byt tim,že se spletli při objednavce v KTS-ce a i když byla fakturace napsana na UC 3843AN,poslali mi IO s nazvem TE 3843P.Jeto nahrada?Nebo to ma jinou funkci.Na internetu jsem vubec tento integrak nenašel,abych ho porovnal.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5717 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so říjen 03 2009, 20:08 Předmět:
amidamaruu napsal(a):
...Nemuže to byt tim,že se spletli při objednavce v KTS-ce a i když byla fakturace napsana na UC 3843AN,poslali mi IO s nazvem TE 3843P.Jeto nahrada?Nebo to ma jinou funkci.Na internetu jsem vubec tento integrak nenašel,abych ho porovnal.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so říjen 03 2009, 22:11 Předmět:
tak z toho vseho jsem pitomy.mam prave strach,ze bude skrat v trafu.Mam skusit jeste vymenit 2SK 2545-ku?
A co Ti brání v tom,abys odpojil napájení ŘKS a místo něj napojil žárovku 75W? Nebo zkusil vypájet VN trafo a podle schémy ohmetrem prověřit vinutí mezi sebou,zda nemají zkrat.Mezizávitový ohmetrem zjistíš jedině v případě,že máš dobré totožné trafo i to někdy ztěží.použij žárovkovou metodu a hned budeš vědět na čem jsi.
Zaslal: ne říjen 04 2009, 9:22 Předmět:
Killroy napsal(a):
Trafo vadné nebude, ten fet také ne. Problém je jinde.
Jj, mezi židlí a klávesnicí. Jestli si nedokážeš poradit s tak jednoduchým zdrojem, tak napřed něco nastuduj a potom opravuj. Jak ti může někdo poradit, když nerozumíš základním věcem.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: po říjen 05 2009, 11:51 Předmět:
Malá poznámka: VN trafo, jeli zkratlé, pak nepracuje. Má-li porušenou izolaci, pak dochází k přeskokům napětí mezi závity. U primáru jde o lupání,
u sekundáru k sršení a rychlému vyhoření protože se na cestě zkratu vytvoří uhlíková vrstvička která má čímdál menší odpor.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 05 2009, 12:14 Předmět:
Jurik-EB napsal(a):
Malá poznámka: VN trafo, jeli zkratlé, pak nepracuje. Má-li porušenou izolaci, pak dochází k přeskokům napětí mezi závity. U primáru jde o lupání, u sekundáru k sršení a rychlému vyhoření protože se na cestě zkratu vytvoří uhlíková vrstvička která má čímdál menší odpor.
Není to o VN trafu, ale je to tom, že si šťoural neví rady s jednoduchým problémem ve zdroji. Navíc klasického zapojení.
Jurik-EB napsal(a):
Profesionální výklad nemusí být pro začátečníky vždy pochopitelný.
Víš, tady se za ruku nikdo moc nevodí. Protože tahle sekce EB není internetová on-line "zadarmoopravna" pro šetřily s jedním šroubovákem a půjčenou páječkou.
Zaslal: po říjen 05 2009, 12:54 Předmět:
Jurik-EB napsal(a):
Takže opravny mají ve šítu slovo Bastlírna? Jde tu o amatéry a rada jim poskytnutá zajisté pomůže zvýšit znalosti v elektronice
Ne nemají. A ten kdo si ty informace zaslouží, ten je tu také dostal. A ty, pokud máš chuť, tak tady klidně můžeš suplovat výuku základních znalostí některých prázdných hlav. Uvidíme jak dlouho tě to vydrží..
Jurik-EB napsal(a):
Opravny mají jiné stránky
Ano a mnozí z nás jsou aktivními členy. Tady jsme zdrženliví..
