11AK37 - rušivé pruhy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:03    Předmět: 11AK37 - rušivé pruhy Citovat
Není tomu tak dávno, čo som jednoduché závady opravoval celé týždne a teraz sa mi kopia samé pikošky. Tento televízor mám od známeho, vymenil som obrazovku, fungoval. Dal som ho otcovi do izby a na obraze na všetkých programoch sú jemné farebné pásy. V AV nie. Čo je ešte horšie, nie len na ňom, ale na všetkých televízoroch v domácnosti. Nemám to totiž cez rozbočovače, boli v nich veľké straty, tak som to kedysi pred rokmi dal všetko paralelne "natvrdo". Lacné anténne predzosilňovače si aj tak na impedančnom prispôsobení veľmi nepotrpia. Evidentne televízor, resp. jeho tuner, ruší seba i okolie a ja netuším, čo s tým. Nemáte niekto podobnú skúsenosť?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Dal som ho otcovi do izby a na obraze na všetkých programoch sú jemné farebné pásy. V AV nie. Čo je ešte horšie, nie len na ňom, ale na všetkých televízoroch v domácnosti. Nemám to totiž cez rozbočovače, boli v nich veľké straty, tak som to kedysi pred rokmi dal všetko paralelne "natvrdo". Lacné anténne predzosilňovače si aj tak na impedančnom prispôsobení veľmi nepotrpia. Evidentne televízor, resp. jeho tuner, ruší seba i okolie a ja netuším, čo s tým. Nemáte niekto podobnú skúsenosť?
Když uděláš takovou prasárnu, tak se nediv.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Ak sa vada objavila po pripojení posledného TV,skús ho pripojiť cez rozbočovač. Pokiaľ nepomôže, tak to sprav tak, ako to má byť s tým, že použiješ aktívne rozbočovače. Š
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Rozbočovače sú mi jasné. Ide o to, že takto máme pripojené štyri televízory a problém nastal až teraz po výmene jedného z nich za tú Oravu. To znamená, že chyba je v nej. Jedna možnosť je ju opraviť, druhá možnosť je to obísť cez tie aktívne rozbočovače, príp. dať druhú anténu (či druhý televízor). Nakoľko by bola reálna tá prvá možnosť?
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Nejprve bys musel zjistit, odkud rušení pochází, jaký má kmitočet a pod. Např. pokud se rušení mění s laděním kanálů nebo přepínáním pásem, bude to možná pronikání oscilátorového kmitočtu, jinak je možné rušení některým mf kmitočtem. Podle toho se budou řídit opravná opatření. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Ruší to na všech programech, ale to moaré není úplně stejné. Nechápu, že jsem si toho nevšim venku pod přístřeškem, ani otec.
Tušil jsem, že to nebude brnkačka. No nic, až budu mít na to prostor, budu si hrát.
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 12:44    Předmět: Citovat
grrr....zapojit 4 televize paralelně na předpokládám, že polskou anténu s nekvalitním předzesilovačem je opravdu docela prasárna Laughing asi ti nakonec nezbyde nic jiného, než:
1) ujasnit si které vysílače a které kanály chceš přijímat - podle toho nakoupit pořádné a kvalitní antény (Yaginy, colorky, "plzeňská" síta, log-per.) - těžko radit takto na dálku, který z uvedených čtyř typů, je pro Tebe ten pravý, záleží to na místních podmínkách, kanálech, síle signálu v místě příjmu, nebo např. na tom jestli třeba z jednoho směru budeš chctít chytat více kanálů, nebo vysílačů atd...atd...
2) podle síly jednotlivých signálů, podle počtu účastnických zásuvek, podle délky koaxu k zásuvkám navrhnout a nastavit domovní zesilovač.
3) k rozbočení použít buď rozbočovače, nebo průbežné účastnické zásuvky a poslední koncovou se zátěží 75ohmů.
Pokud uvažuješ do budoucna o satelitu a budeš chtít na každé TV z tohoto satelitu přijímat jiný program současně, doporučuji Ti nepoužívat průběžné zásuvky, ale koupit všechny koncové a od každé natáhnout sólo koax do centrálního místa, zde bude zatím rozbočovač, později, až si pořídíš satelit, rozbočovač vyhodíš a dáš tam místo něj multipřepínač.
Pokud to neuděláš takto pořádně a budeš anténní rozvody bastlit jako doteďka budeš se i nadále setkávat s podobnými jevy, rušením, duchy, stojatým vlněním a pod. a jednotlivé televizory se Ti budou ovlivňovat navzájem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Tenhle rozvod jsem řešil asi tak před 10-ti léty. Jak jsem již psal, rozbočovače se neosvědčili, aktivní jsem neměl, ani moc peníze. Vsadil jsem na to, že nenatrafím na blbou televizi. Jestli je to prasárna mě moc nebralo. S tou televizí se to povedlo teď. Satelit zatím neřeším, pak se o to budu zajímat.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Myslel jsem spíš ladění kanálů toho rušícího tv, ne těch rušených. Také se podívej, jak se změní rušení při navolení prázdného kanálu (bez synchronizace)rušící tv. Možná by pak pomohla nějaká zádrž na anténním vstupu do této tv. Wink
mates13
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 15:36    Předmět: Citovat
Jestli chceš laborovat, zkusil bych ještě jednotlivé TV připojit k "hlavnímu vedení" přes kondíky 1 až 5 pF a mezi střední vodič a stínění na konec hlavního vedení dát odpor 75 ohmů.....jaký máš ten zesilovač?? jakou máš anténu??? a co chytáš za vysílače a programy????
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Zesilovač mám "madrac", teda tu širokopásmovou s mřížkou jako reflektor a předzesilovač ten k ní, teda tak za 75 Kč, zesílení kolem 33 dB. Pod taškama je to "rozvedené". Děkuju za péči, Masař, "mates", v průběhu týdne to okoukám a pobastlím.
Teď až mi doťouklo, vždyť ta televize je napájená přes video. Prozkoumám to, pak dám vědět.
mates13
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:10    Předmět: Citovat
můžu se ještě zeptat, jak to máš s napájením toho zesilovače?? Myslím stejnosměrných 12V.....kde máš tu napájecí výhybku?? nejde Ti do těch ostatních TV to stejnosměrné napětí??
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Napájení jde klasicky po jednom z těch kabelů a ta televize má taky tu výhybku. Ostatní televize jsou odděleny keramickými kondenzátory z toho "bodu" na půdě.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Takže, nejenže fušuješ do řemesla vývojářům TVP, ale i Ing. Českého "strkáš do kapsy" Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
mates13
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Víš mně je jen divné, že Ti to nefungovalo přes ten rozbočovač, ten rozbočovač má průchozí útlum max. 4,5dB něco tam je špatně.....aktivní rozbočovač už bych tam v žádném případě necpal.....ten mega-zesilovač v té polské anténě to musí utáhnout. Nedával jsi tam rozbočovač, který měl zrovna ve větvi z které jde napájení oddělovací kondík???
nebyl tam někde zkrat??? Hodněkrát jsem se setkal i s tím, že v tomhle "polském zázraku" byl vadný jeden tranzistor.....Ještě bych každopádně zkusil vyměnit filtrační elyt v tom napáječi toho zesilovače....
